Changement disques arrière
Modérateur : této
eriba
re: Changement disques arrière
#31
Message par eriba »
Affirmatif, c'est LA bible! Je n'ai pas eu de souci pour l'avant, mais là je cale, il n'y a pas d'écrous en façade du disque... seulement 4 derrière... une fois retiré, c'est la totalité du pignon qui sort, impossible de désolidariser le disque. Si quelqu'un a une idée...? :mad:
pat 34
#32
Message par pat 34 »
si tu veut juste changer tes disque arriere :mad:
tu leves et cale bien ton vehicule (en hauteur et une cale devant et derriere une des roues au sol) :diable:
ensuite du demonte ta roue
puis tu pousse le piston de ton etrier de maniere a pouvoir enlver tes plaquettes
tu sort tes plaquettes et demonte ton etrier de frein sans le debrancher de la durite (juste 2 boulons derriere )
debloque ton frein a main* (verifie bien tes cales :mad :)
ensuite par la place que libere l'etrier sur le disque tu tape le disque vers l'exterieur en mettant une petite cale en bois (desfois c'est bien gripper et dur a faire venir
normalement ca viens sans probleme ;) ensuite tu change ton disque et le tour est jouer
*le fait de debloquer le frein est pour que les machoires ne soit pas en contacte avec le disque a l'interieur
mais toujours travailler le plus a plat possible et avec le max de securite cale bien ton vehicule et pas du presque calage :(
ensuite tu remonte tous en sens inverse et le tour seras jouer ;)
pat 34
#33
si tu debloques les 4 ecrous tu va sortir ton demi arbre arriere complet et pas ton disque ;)
eriba
#34
Message par eriba »
OK, merci Pat pour ces bons conseils relatifs surtout au fait de libérer le frein à main...
Par contre, voilà le bilan plutôt négatif du point où j'en suis... l'un des 2 boulons de fixation du cable de frein à main est cassé dans le filetage... Comment dégager le câble du tambour?
De plus, l'un des 4 boulons de fixation du tambour est parti à l'intérieur...
Du coup, je pense qu'il faut que je sorte l'arbre pour virer le boulon pété et récupérer le boulon passé à l'intérieur. Du boulot en plus mais il n'y a pas le choix. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas je suis preneur!!!
De plus, j'ai toujours un pare buffle de Frontera A légèrement tordu à offrir dans le 62!!!!
Merci à tous!
#35
:eek: :diable: :diable: :diable: :rolleyes:
gavflo
#36
Message par gavflo »
c est quoi cette pince ?????
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
#37
pince coupante pour le cable :diable:
eriba
#38
Message par eriba »
çà m'aide...beaucoup ;) Comment sortir l'extrémité du câble? S'il vous plaît???
jéjé51
#39
Message par jéjé51 »
Pour sortir les tambour arrieres, sur le mien j'ai un petit trou pour y mettre une vis de 6 ou 8 ( je sais plus trop). En la vissant, le tambour vient.
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
eriba
#40
Message par eriba »
Le câble entre dans le tambour, il est tenu par deux boulons mais une fois ceux-ci retirés, il ne sort pas.... même en priant ;)
