Proto tubulaire
beurk
re: Proto tubulaire
#31
Message par beurk »
C'est pour faire quoi avec ce proto?
baroudeur73
re: Proto tubulaire
#32
Message par baroudeur73 »
le chassis c'est quoi ? un G ou un P4 (j'ai vu de la peinture kaki dessus ;) )
re: Proto tubulaire
#33
beurk a écrit :C'est pour faire quoi avec ce proto?
Rock crawling qu'il a dit le monsieur. :cool:
Landy
re: Proto tubulaire
#34
Message par Landy »
Ca, c'est un G
http://hmm.i6043.ee/
Si, si, je vous jure
Votez Galli l'Alligator.
Galopper 59
re: Proto tubulaire
#35
Message par Galopper 59 »
ca aussi..
:D merci a caro..
GALLO'TOUCH
Landy
re: Proto tubulaire
#36
Message par Landy »
Sous un autre angle aussi il est beau le G de Gilles Girousse :D
Galopper 59
re: Proto tubulaire
#37
Landy a écrit :Sous un autre angle aussi il est beau le G de Gilles Girousse :D
mais ou t'a encore trainer tes miches !!! :D :D :D
GALLO'TOUCH
Landy
re: Proto tubulaire
#38
Message par Landy »
Galopper 59 a écrit :mais ou t'a encore trainer tes miches !!! :D :D :D
Dans sa cachette secrète :diable:
re: Proto tubulaire
#39
Landy a écrit :Ca, c'est un G
:koi: :roll:
stv8
re: Proto tubulaire
#40
Message par stv8 »
Fabrice21 a écrit :Du fil fourré au barium.
Du bas de gamme.
Pour moi, pour faire une bonne soudure, il faut déjà un bon support.
Ensuite, faut avoir compris comment ca marche la soudure.
C'est a dire physiquement. Le bain de fusion, un minimum sur les contraites, etc.
Ensuite, ben faut s'entrainer et trouver son propre coup de main.
Ya des technique de base, mais après, chacun développe un peu sa technique a lui. Perso, quand je demarre un cordon, je laisse ma torche au même endroit jusqu'a ce que je vois le bain de fusion et que je vois que ce bain de fusion mélange bien les 2 pieces que je veux assembler. Eventuellement, je l'aide en déplacant un peu le fil dans la direction de la ou il a du mal a prendre.
Ensuite, une fois le bain bien chaud, je commence mon cordon. Et le cordon, il faut le faire en balayant ou ou faisant des cercles, des 8, ou autres choses, mais jamais en le tirant ou le poussant bêtement. Et faut pas chercher sans arrêt a courrir après ton bain et de recoller les morceaux. Normalement, une fois que t'as pris le coup, tu as juste a te concentrer sur l'animation que tu as choisit et bien veiller a TOUJOURS avoir une vitesse constante et un angle par rapport à la piece toujours identique. Et ca, c'est le plus important et le plus compliqué sur un tube !!! Car en plus de faire les p'tits rond, d'avancer a vitesse constante, IL FAUT ABSOLUEMENT conserve le même angle. Ca fait beaucoup de chose a penser en même temps, mais bon, avec un peu de pratique, t'y fais même plus attention.
Une fois que tu sais souder a peut prêt, tu n'as plus a te concentrer sur le fait que ton cordon est bien collé des 2 cotés, ca se fait tous seul. Tu peux alors te concentrer sur l'esthétique de ta soudure.
Voila, PRECISION IMPORTANTE : je ne suis pas soudeur, ni chaudronnier, ni rien du tout de manuel !!! Alors j'explique avec mes mots a moi et ma propre expérience.
voila :D
salut,
merci de ta reponse bon je vais essayer avec du fourré en 1.2 !!!
stephane
