Volant moteur sur Isuzu Trooper 3L TD
Modérateur : vincent sch
re: Volant moteur sur Isuzu Trooper 3L TD
Au secours Dédé me revoilà!!
Pour la manip de l'auto diag,j'ai ponté la borne 4 et la 6 sur le côté la plus large de la prise puis j'ai mis le contact et ça m'a donné 2 clignotements rapide du voyant check engine puis plus rien
- dede83
- Banni
tu es sur de ton pontage
contrôle les fusibles
si toujours pareil faudra contrôler le câblage et le fonctionnement de l electrovanne de commande de regulateur
regarde ça aussi
Vérifie ta pression d'huile. si pas d'huile dans les injecteurs, pas de démarrage.
Pour se faire, démonte ton couvre culasse et essaie de demarrer.
Si l'huile ne gicle pas par le haut des injecteurs, c'est que l'huile n'arrive pas aux injecteurs.
Dans ce cas, il faudrait changer la vanne de pression d'huile.
Si l'huile arrive, ta panne est sans doute due à une défaillance du capteur de pression d'huile.
voir au filtre qui est rarement changé
- dede83
- Banni
- gaston26
totodata? je suis censé connaitre ca?dede83 a écrit :je cherche sur totodata et sur gogol![]()
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
quant tu contrôle tes injecteur contrôle le faisceau il y a souvent des remontée d huile dedans au niveau du bouchon de remplissage la prise est juste a cote le faisceau fait le tour du remplissage
Thierry
- dede83
- Banni
