probleme de direction
PMV
re: probleme de direction
#31
Message par PMV »
NICOTOY60 a écrit :en tout cas , tiens nous au courant quand tu connaitra l'origine de la panne ........ ;)
promis en tout cas je suis presque sur que c'est la dedans que ça ce passe :
http://picasaweb.google.fr/pmvraid4x4/D ... 9476514450
mais où ????????????
salut
Amicalement
Montero long 2004
Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
ailbert
#32
Message par ailbert »
PMV a écrit :oui ,oui j'ai bien compris mais je ne trouve absolument rien sur la partie mécanique,j'ai passé 2 h couché dessous avec quelqu'un qui tourne le volant.
quand les symptômes apparaissent(en tournant le volant très lentement UNIQUEMENT) tout va bien jusqu'au boitier de direction sauf ...que les roues ne tourne pas !!!
si je demande de tourner rapidement même chose tout va bien jusqu'au boitier et les roues tournent!!
donc pour moi le problème est dans le boitier...
de toute façon je passe la main j'arrive au limite de mes compétences mécaniques ;)
je vais chez toy demain et je vous dit quelque chose...
merci encore ;) ;) ;)
re
et t'as essayé de revissé l'écrou sur ton boitier de DA ??
bises
PMV
#33
Message par PMV »
ailbert a écrit :re
bises
oui,oui comme je l'ai déjà dit plus haut ça a durci la direction mais c'est tout :confused:
Amicalement
Montero long 2004
PMV
#34
Message par PMV »
salut à tous,
voila je suis passé chez toy,et j'ai vécu un grand moment:
question:d'où vient mon problème ?
réponse :aucune idée...
question:qu'est ce que je fait dans ce cas ?
réponse:changez le boitier de direction et la colonne de direction...
question:vous me prenez pour un idiot ?
réponse:non pourquoi ...
je me suis barré...
bon je cherche un petit mécano 4x4 maintenant
ça me prend la tête cette histoire :confused: :confused: :confused:
a + ;)
Amicalement
Montero long 2004
wildbear
#35
Message par wildbear »
En tout cas, j'aimerais bien assister à une autopsie du boitier !
ailbert
#36
wildbear a écrit :En tout cas, j'aimerais bien assister à une autopsie du boitier !
entièrement d'accord avec toi
mimouss
#37
Message par mimouss »
le seul truc que je voi c'est :
- soit la fixation entre la colonne de direction 27 et l'arbre de fis sans fin 22
cela voudrai dire qu'avec la vitesse la colonne arrive a accrocher mais ca m'etonne
- soit entre le secteur dentee 5 et la bielle pendante 12
voir l'etat des canelures ca m'etonne aussi
- soit entre le piston 16 et secteur dentee 5
si les dents sont usees ( ou le piston , diametre diminuer ) , lors de rotations lente le piston se met en biais et echappe les dent de l'arbre. et lors de rotation rapide, l'assistance hydro arrive, en maintenant une forte pression, a placer le piston d'une maniere ou il accroche.
c'est ce qui me parrait le plus plausible ;)
pour le verifier : essaye de tourner lentement le volant en exercant une force inverse sur les roues ( ca va permettre de monter en pression le circuit hydro pour verifier si c'est un probleme positionnement du a la pression )
Et subaru forester 2.5L bva
ailbert
#38
une photo du cardan interne de la colonne
ailbert
#39
la même en détail
ailbert
#40
salut
je suis entièrement de l'avis de minous un problème de dentition au niveau d'un cardan
bises
