[2,2 dti] perte de puissance moteur (voyant moteur)
Modérateur : této
- pat 34
- VIP
re: [2,2 dti] perte de puissance moteur (voyant moteur)
- yoyo limited
- Date d’inscription : avril 2007
j'ai un petit peu le même souci depuis aujourd'hui, par moment mon voyant orange s'allume et la plus de pêche j'écrase l'accélérateur et ça revient et le voyant s'éteint pendant quelques secondes et ce recommence!!
je vais déjà commencer par changer le filtre a gasoil.
une idée?
yoannledourner.skynetblogs.be
coxpassion.free.fr/forum/index.php
- fixiboy
Courage
Clio 1,9D rc 1995 342000 km
Mazda 5 2.0 110ch 2007 1700000 km EGR out, FAP out
504 GLD 1978 226700 km
Mac Cormick 323 1969 Full options lol
- yoyo limited
je vais regarder ça cet après-midi.
- yoyo limited
par contre mon voyant d'ABS fait toujours des siennes par moment.
- guich02
Un peu de nouvelle,
J'ai vidé le pot cata et ce n'est pas ça toujours les mêmes problèmes en revanches, je sens un changement, i a l'air d'avoir plus de pêcha avec le cata vidé.
Pour les popeleux qui ont retiré le cata ou vidé comme moi, pouvez vous me dire si vous sentez une différence, j'ai l'impression qu'il a plus de pêche.
Je vais acheté de la durite et toutes les changer, c'est peut être mon soucis ces durites.
Le résultat de la valise donne
- débitmètre massique à film chaud comparaison non correcte
- sonde de pression de suralimentation
- recirculation des gazs échappements déviation de réglage
- relais bougie préchauffage coupure
le fronteriste
- fixiboy
- stebri01
il est presque evident que tu as un probleme de pilotage du clapet de l'admission en relation avec la vanne egr comme tu dit les petit tuyauguich02 a écrit :salut
Un peu de nouvelle,
- guich02
quelques nouvelles
J'ai fait 5 magasins pour trouver de la durite. Je vis sur le nord de l'ile, pas de magasin auto dans mon bled, j'ai du descendre faire les magasins auto que je croisais et enfin y'a de la durite.
De retour à la maison je change trois durite ( EGR- turbo et truc papillon )
Résultat : C'EST PAS CA, toujours, le problème.
Là je ne sais plus donc demain je vais voir un mécano, on m'a dit c'est un bon donc je vous tiens au jus.
le fronteriste
- vikyland
- Date d’inscription : mai 2006
Dans quel état est ton circuit GO, je ne sais pas si c'est ça, mais attention aux joints de retour sur les injecteurs. (TROP DE PROBLEME AVEC CES JOINTS)
