cale de chassis
Modérateur : zounours63
Galopper 59
re: cale de chassis
#31
Message par Galopper 59 »
bernie38 a écrit :je dis que vivement que j ais les sous et j investi dans 4 grabber 33/12.5/15
et la ca va etre terrible :) :) :) :)
c'est ma monte actuelle..gaffe ca bouffe coté moteur(conso)..en mud ;)
GALLO'TOUCH
bernie38
Date d’inscription : mai 2008
re: cale de chassis
#32
Message par bernie38 »
Galopper 59 a écrit :c'est ma monte actuelle..gaffe ca bouffe coté moteur(conso)..en mud ;)
:hein: :hein: :hein: :hein: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
c po grave un peut plus ou un peut moin
tu en ais content des tiens???????????
qu est ce qu ils valent sur terrain??
il y a moins a craindre de cent chevaux sous une selle que de l âne bâté assis dessus
bernie38
re: cale de chassis
#33
tu as des photos ?
que j ais un apercu!!!
Galopper 59
re: cale de chassis
#34
il y a 35mm de body lift et 50mm de calle sous ressort ;)
vu coté
vu 3/4 avant... la on vois la hauteur sous chassis.. ;)
GALLO'TOUCH
bernie38
avant gout
#35
merci pour les photos ca me laisse réveur je suis impatient d avoir les miens
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
superzuk
Date d’inscription : mai 2007
re: cale de chassis
#36
Message par superzuk »
J'avais vu des 33" d'occase quelque part sur le site...
là => http://forum4x4.com/forum/showthread.php?t=68179
Mais de rien, ça me fait plaisir...
"Deux choses sont infinies
la bêtise humaine et l'univers...
et pour la deuxième, je me pose encore la question"
"Al" Einstein...
jnf80
re: cale de chassis
#37
Message par jnf80 »
Salut
Pour les vis plus longues, de tiges filletes diametre 10 ca peut aller ?
Pour lever la caisse il faut des outils spèciaux ? la retirer completement et la remetre ou on peu arriver à basuler un coté, mettre la roue de skate et rebasculer ?
En fait je me demande si c'est à ma portée ? :hein:
Galopper 59
re: cale de chassis
#38
jnf80 a écrit :Salut
perso et dans le doute.. j'ai fait en 12 ;)
tronconner a 150mm
enfilé un ecrou a une extremité..et soudure bouchon sur la tete..
a l'opposé.. j'ai monté en ecrou sea lock.. ;)
GALLO'TOUCH
jnf80
re: cale de chassis
#39
Message par jnf80 »
Et pour lever la caisse ? Tu crois que j'y arriverais ? les boites vitesse et transfert, les arbres de transmissions ... tou ca ca ne bouge pas hein ? c'est bien fixé sur le chassis en dessous ?
J'ai comme une appréhension à retirer les ecrous lever un coté droite ou gauche au high lift poser la roue de skate et reposer pour reboulonner :hein:
Galopper 59
re: cale de chassis
#40
j'ai opté pour avant/arriere..
enlevé tout les boulons.. sauf les deux arrieres seulement desserer...
levé sur traverse avec une calle bois sous tout le nez..placer les deux calles a l'avant en s'aidant des tiges filetés comme guide..
serrage moderé..
deboulonner les deux restant a l'arriere... et levé en me servant d'embase
du crochet attelage d'un coté et de la traverse de caisse..
levé assez haut pour pouvoir poser toutes les calles..et baisser en revenant vers l'arriere pour poser les dernieres.. ;) dans tout les cas.. le 4x4 doit etre a plat !!!(pas crevé hein.... :D :D :D )
sur le 200 je ferais autrement.. pas sur que la benne apprecie ...
donc desserrage du coté droit.. depose fixation coté gauche.. lever coté gauche..
une fois les axes dedans.. attaquer le coté droit..
1 gaffe au durite radiateur..
2 durite interco
3 goulotte essence..
4 si tu le sent moyen.. fait toi aider.. ;)
GALLO'TOUCH
