remplacement freins AR
Pat
re: remplacement freins AR
#31
Message par Pat »
Si si, ca marche, en fait le frein à main fait écarter les garnitures et en relâchant, le cliquet du mécanisme arrière fait tourner la molette crantée, ce qui les écarte jusqu'à avoir le minimum de jeu et après ça ne clique plus ;)
Sinon, tu est fidèle à toi même, toujours très propre :)
Bon même 'sales et rouillés' au démontage, tes freins arrières était bien propres par rapport à ce que je vois d'habitude :D
#32
Pat a écrit :Si si, ca marche, en fait le frein à main fait écarter les garnitures et en relâchant, le cliquet du mécanisme arrière fait tourner la molette crantée, ce qui les écarte jusqu'à avoir le minimum de jeu et après ça ne clique plus ;)
Merci Pat,
Cela voudrait dire, que même si je n'avais pas reglé correctement les segments, ceux ci se seraient reglé d'eux même ? C'est super, j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. :eek:
Parce qu'il est possible d'avoir plus de boue dans cette zone ?? :koi: :o:
Pat
#33
Message par Pat »
OlivierLB
#34
Message par OlivierLB »
vincent sch a écrit :Merci Tanguy, :redface:
Mais j'aurai encore souvent besoin de tes connaissances et compétences avant de me lancer dans certaines opérations critiques.
Je pensais pouvoir récupérer le réglage initial du dispositif de rattrapage automatique. Que néni, il a fallut que je le revisse de pas mal de tours. Les nouveaux segments seraient plus "large" coté structure porteuse que ceux d'origine ??? :hein: Ceci expliquerai la différence de référence ?
Pour ma culture générale, le dispositif n'a d'automatique que le nom ? C'est bien ça ? Ca ne bouge pas automatiquement ce bins, hein ?
Sans la pince speciale c'est tres drole de chercher les ressorts pendant une heure dans le tas de bois du fond du garage :D :D :D
#35
OlivierLB a écrit :Sans la pince speciale c'est tres drole de chercher les ressorts pendant une heure dans le tas de bois du fond du garage :D :D :D
Sa sent le vécu :D
Non, c'est carrément mission impossible sans cette pince. J'ai même pas essayé sans, je suis sur que la multiprise aurait fini dans une poubelle accompagné de pas mal de jurons. J'ai préférer rester zen et tout de suite me procurer une bonne pince chez Fac... C'est cher, mais avec du bon matos on arrive a bien avancer sans trop de casse. :)
A plus Olivier
Pat
#36
Message par Pat »
vincent sch a écrit :Merci Pat,
Vi malheureusement, c'est possible :confused:
Pour les ressorts, je savais meme pas qu'il y avait des pinces spéciales :no:
Pour moi c'est pince à bec et clé à tuyeauter :D
Tu appuie sur la coupelle avec la clé à tuyeauter qui a pile poil la bonne taille :) , tu pince le bout plat de la tige et le fait tourner du quart de tour.
Bon il faut avoir des bras :diable:
#37
Pas mal ton astuce, mais si j'ai bien compris, ça s'est pour les ressorts et coupelle de tenue latérale. La c'est vrai, j'ai utilisé la multiprise et après plusieurs essais on y arrive. Mais c'est physique. Par contre pour les ressorts de rappels inférieurs et suppérieurs tu n'y arrives pas. Ne me dis pas que t'y arrive sans pince spéciale ! :o: :koi: C'est pas possible, il faut vraiment être costaud pour les tirer ces saloperies de ressorts :rolleyes: Même avec la pince c'est pas évident de l'accrocher dans l'encoche du système de rattrapage automatique qui dès que tu le froles se décroche. :raleur: :grr:
Ben si c'est ça il faut vraiment se méfier de Pat, c'est qu'il est drolement costaud. Je crois que je serai désormais toujours d'accord avec Pat . Je vais pas même chercher à le taquiner.
Pat qui est fort, très fort.
#38
En voulant chercher une photo de la pince spéciale sur le web, je suis tombé sur un topo de Oscaro qui présente super bien les étapes de montage.
AHhh, j'ai compris . Si j'avais vu le petit topo de Oscaro avant, j'en aurai moins bavé. En fait on préassemble les ressorts de rappels à blanc sur les deux segments puis on monte l'ensemble sur le corps fixe du frein à tambour, et c'est la qu'il faut installer les ressorts de tenue latérale. Bon, ça reste sport quand même et vachement pénible et c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une pince spéciale. Par contre s'est pas évident à mettre en place ces ressorts et coupelles latérale. Il faut le coup de mains de Pat :)
Bon, je vois, j'ai encore beaucoups à apprendre. :no:
Pat
#39
Message par Pat »
vincent sch a écrit :Pas mal ton astuce, mais si j'ai bien compris, ça s'est pour les ressorts et coupelle de tenue latérale. La c'est vrai, j'ai utilisé la multiprise et après plusieurs essais on y arrive. Mais c'est physique. Par contre pour les ressorts de rappels inférieurs et suppérieurs tu n'y arrives pas. Ne me dis pas que t'y arrive sans pince spéciale ! :o: :koi: C'est pas possible, il faut vraiment être costaud pour les tirer ces saloperies de ressorts :rolleyes: Même avec la pince c'est pas évident de l'accrocher dans l'encoche du système de rattrapage automatique qui dès que tu le froles se décroche. :raleur: :grr:
Ben écoutes je suis pas spécialement costaud, quoique :p , mais un bon tournevis pour tendre et accrocher le ressort et çà le fait :D
Bon je met du gras sur les cotés de garniture, ça doit aider :diable:
De toute façon, comme il faut démonter pour nettoyer après chaque sortie un peu hard, tu prend le coup de main et un 30 mn c'est fait ;)
didi
coucou c'est l'didi!!!
#40
Message par didi »
vincent sch a écrit :En voulant chercher une photo de la pince spéciale sur le web, Vincent
ben y marche plus ton Apn?
j'aurais bien voulu voir la pince, moi. :)
c'est bizarre, quand j'ai démonté mes tambours pour les nettoyer (53000km) les coupelles se sont barées avec le p'tit ressort dans le tambour. Une grosse suée, un gros juron (en MP pour le connaitre) et je les ai remis sans trop peiner les p'tites saloperies qui retiennent le latéral. Car ça s'est produit une fois à gauche et une fois à droite, tant k'à faire.
tout ça pour dire que mon frein à main sur le T2 est pas exeptionnel d'efficacité, et que c'est pour ça que j'avais regardé dedans.
Mais à 53000km, c'est tout neuf. ;)
