Comment décranter mes barres de torsion?
rail cassé
re: Comment décranter mes barres de torsion?
#31
Message par rail cassé »
buzhug a écrit :je suis sous le t2 j ai ressere la vis a droite je suis pas loin d etre a l'identique qu'a gauche
parcontre je suis 4cm plus haut a droite/a gauche ( repere sur l aile)
Ne mesures pas à l'aile, c'est le meilleur moyen d'être faut!
Pif 50
#32
Message par Pif 50 »
Et comme le dit Rail cassé surtout ne pas mesurer a l'aile , le mien a les deux valeur H identiques mais a l'aile j'ai deux cm d'écart entre gauche et droite et surtout fait la mesure sur un sol bien plat et les prises de mesures pour la valeur H doivent être faites également avec une référence horizontal identique pour la mesure A et B.
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
buzhug
#33
Message par buzhug »
J'ai remis les 2 vis à la meme longueur, ca donne ca
j'ai fait la mesure comme indiquée, j'ai environ 7cm à gauche et 8.5 a droite :ouin:
il va faloir que je dessere de combien de tour pour arriver au 31mm :malade:
TERRANO II Long 3DI.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
#34
Message par skalraf »
mais une tof de chaque coté & une de face pour voir ce que cela donne ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
buzhug
#35
c est pareil des 2 cotes
#36
Oui, mais fait quand même une photo pour qu'on voit si tu as réellement 8 cm. Cela me paraît imposible d'avoir 7 ou 8 cm. Ce serait énorme comme rehausse. As tu vus la photo de Pif, qui montre bien la ou il faut prendre la mesure.
Avec une photo montrant les triangles depuis l'avant du véhicule, on verra bien si tu es proche ou pas des angles "standard" et on pourra te montrer comment faire la mesure.
Pif 50
#37
Pour info les mesures ce prennes VÉHICULE AU SOL et après avoir roulé un peut comme le préconise Vincent , pour tes mesures on dirai que tu les a prises véhicule sur chandelles :hein: :D :D et c'est bien la valeur H que tu donne???cela semble effectivement énorme. :D
buzhug
#38
J'ai pris la cote sous la butée comparé à la cote de l'axe pivot.
Au sol pas sur chandelle. :diable:
buzhug
#39
petite précision: e n'ai pas deconnecté ma barre stab, ca peut jouer sur la cote? (de facon si importante)
Pif 50
#40
Ci j'en crois mes mesures il faudrait que tu desserre d'environs 10 tours tes barres sachant que pour moi 1 tour fait varier la valeur H de 3.75 mm mais il ce peu que ce soit un peu différent sur ton véhicule ??a voir.
