bon faut refaire un point .
tes lames de ressort quel réhausse ? +5
tes jumelles quel réhausse ...................+5
il te faut donc des amortos de + 10 , donc effectivement les amortos d'origine sont trop court et je ne vois pas comment avec des cales tu va récupérer 10 cm .
il faut trouver dans le commerce des amortos en + 10 cm
quelques membres du forum on déjà mesurer les amortos d'origine
messieurs ................à vos mettres
si tu as seulement du + 5cm , (pour revenir de +10 en +5 , tu peux remettre les jumelles d'origine)
il y a la solution des amortos de corsa à l'avant ....merci TAZ
et à l'arrière le déport des attaches hautes , il existe aussi la combine sur le forum .....................
sinon pour l'avant tu peux t'en inspirer
