fiabilité des patrols 3,0/2,8
- christian.styling
re: fiabilité des patrols 3,0/2,8
phdv61
Y61 3.0 Di de 2000
J'ai pour l'instant mes injecteurs d'origine, et ma pompe également. Je ne roule qu'à l'EXCELLIUM.
Oui, il est conseillé de changer les injecteurs tous les 100 000km. Et la pompe n'aime pas du tout l'eau.
Il faut donc régulièrement mettre du nettoyant injecteurs ( kerosène tous les 3 pleins), et de l'huile 2T dans le réservoir de gasoil qui restera au fond de la pompe pour la lubrifier un peu.
J'ai changé préventivement mon débitmètre d'origine après 18 ans. J'ai gardé l'ancien comme rechange. Il faut penser à le nettoyer tous les ans, car du reniflard viennent des vapeurs d'huile qui peuvent remonter jusqu'à lui. Et changer régulièrement le filtre à air, comme c'est préconisé. Et faire ses vidanges.
C'est pour moi une super machine, très fiable. Comme toute voiture, il faut veiller à l'entretenir,et alors là, il n'y a pas de souci, bien au contraire.
Donc pour un achat d'occasion, il faut bien s'assurer de l'historique d'entretien, et des réparations effectuées.
Si l'EGR est toujours en fonction, le boitier papillon, l'EGR, et le collecteur d'admission sont à vérifier, IL FAUT NETTOYER tout le goudron qui a pu s'accumuler. C'est une des raisons ( avec les injecteurs non remplacés, cause de perçage de piston, car la pression du jet est de ... 1200 bars ! ) qui entraine des problèmes sur ce moteur.
- vincent sch
Bienvenu phdv611
Il semblerai que 100000 km soit quand même un peu faible. Moi je ne tourne qu'au gasoil de supermarché à 99,99% du temps et je suis à 360000km sur l'un et à 269000 sur l'autre T2 3L de 2004 tous les deux.
Je dois avouer que j'ai un troisième T2 3L de 2004 en reconstruction avec seulement 140000 bornes qui consommait bien moins que mes deux roulants actuellement. Lui était 100% Excelium et additif nettoyant injecteurs comme tu le préconises. Il faisait dans les 1L/100 en moins que les deux roulants qui ont bien plus de km.(Vu sur un trajet de près de 600km) A voir
- pachy54
- Banni
aux dires des gens de Nissan et consorts (je pense à un modo sur un autre site.....), le modèle le plus abouti, après avoir vécu les incidents des millésimes de 04/2000 à fin 2003 (?) est le 2004 jusqu'en juin, série des 128.... !christian.styling a écrit :pour le GRY61 privilégier, si possible, la dernière version à partir de fin 2004 (modèle 2005)...![]()
les millésimes 2005 avec common-rail et suivants ont tous la varicelle sur le tableau de bord - pb de compatibilité de colle avec le revêtement du TDB avec la chaleur sous le soleil !
Pour ma part, après un TD6 proche des 200 Mkm puis un 3L BVA de 2005 avec ses 112600 km (488 km cette année !), je n'ai jamais connu de pareils déboires, je respecte les préconisations, les temps de chauffe (pour mémoire 10 km pour avoir la BVA à bonne température, etc)
Un de mes amis (ex contrôleur qualité en compétition chez un constructeur national) m'a dit : ça marche alors tu ne touches à rien ou en clair TPPC !
une connaissance, propriétaire d'un GR 3 L, n'a que des pb avec son bb, je l'ai vu démarrer, cela m'a suffit pour comprendre, un 4x4 n'a jamais été un pur-sang, surtout avec des 285/305 au pied !
P.S.
Je n'ai jamais rien changé ni contrôlé préventivement !
NB
je me tâte (depuis 6 mois) pour le vendre d'autant que tout a été démonté à l'intérieur, la TDT et les barres ont été vendues !
et pour en tirer quoi ?
