pb electronique frigo waeco
Youps
re: pb electronique frigo waeco
#31
Message par Youps »
FYM'S band a écrit :hahaha....mle v'la propulsé dépanneur en chef des frigos du forum :D :D
Darty, a votre écoute :D
patrol Y61 de 2005, blatté 200 cv
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
Fyms
#32
Message par Fyms »
Youps a écrit :Darty, a votre écoute :D
j'suis pô sur que le SAV de darty soit bien capable de ce genre de chose :D
2 jours pour un composant qui doit couter 0.30 cent € c'est pas rentable :D
Galopper 59
#33
Message par Galopper 59 »
en attendant ca caille..
donc si l'essais est probant..... arrete le frigo STP !!! :D
GALLO'TOUCH
Fyms
#34
Message par Fyms »
Galopper 59 a écrit :en attendant ca caille..
okayyy :(
ps: t'as appeller là ou je t'ai filé le numéro?
Galopper 59
#35
FYM'S band a écrit :okayyy :(
les AAA... non pas encore :D
GALLO'TOUCH
Fyms
#36
Message par Fyms »
Galopper 59 a écrit :les AAA... non pas encore :D
fait le avant qu'il ne soit trop tard :D ...ton foie te remeçie d'avance :diable:
Anjuna
#37
Message par Anjuna »
Content que tu ai réussi à le réparer. Je me faisais du souci pour tenir au frais le rosé pour la prochaine sortie......
Bravo pour la réparation !!! ;)
SebM
#38
Message par SebM »
vérifie que ton switch "emergency" soit bien sur OFF. ou du moins qu 'il n'y a pas continuité, cela force le froid et tu congèle tout, tout le temps
J'y avais pensé, la marche forcée est bien sur off.
Séb M
Fyms
#39
Message par Fyms »
SebM a écrit :J'y avais pensé, la marche forcée est bien sur off.
Séb M
donc, effectivement cela peut venir de ta sonde.
AMHA, tu ne peut pas te tromper, une fois que tu as sortie (légèrement décalé en fait) l'ensemble du groupe, c'est les 2 fils qui disparaissent dans la mousse juste au dessus du groupe.
dans tous les cas, faire vachement gaffe au capilaire du groupe...c'est fragile, si il casse, tu peut jeter le groupe :(
une fois repéré ces 2 fils, tu les suis jusqu'a voir ou ils arrivent, tu les déconnectes et tu branches un ohmettre sur les fils et tu met en route le frigo...vérifié si la résistance de la sonde varie bien avec l'augmentation du froid.
aprés on avisera ;) mais déja là, je ne parle qu'avec l'expérience, faut encore voir quel type de sonde il s'agie...là c'est le plus courant.
n'ayant pas chercher mon souci de ce coté, je n'ai pas fait attention à ça...
bon courage, car le démontage-remontage c'est vraiment le bordel...amour tendresse et délicatesse...et calme :D
SebM
#40
Message par SebM »
Merci, pour ces conseils.
J'ai trouvé les 2 fils de sondes qui partent de la carte électonique:
lorsque je débranche la petite prise blanche des 2 fils , le groupe froid s'arrête,
lorsque je rebranche, le groupe froid redémarre pour ne jamais s'arrêter.
J'avais pas d'ohmètre sur le moment.
Connais-tu les valeurs typiques en ohm d'une sonde de frigo suivant la température ?
Autre chose: je ne vois pas comment défaire cette sonde si je dois la changer, les fils partent entre le tuyaux de gaz et la mousse isolante.
Séb M
