Cétanguykifourni.........didi a écrit :ah bas ouais! cékomça kfô fer!!
un sucre dans le café, pour moi. merci![]()
Moyeux debrayables - TII 3L - Pas Possible
- OlivierLB
voir au terrain
- didi
coucou c'est l'didi!!!
ah bah oui!! ouksétikilé? y dvé parvenir aujourdhui?OlivierLB a écrit :Cétanguykifourni.........![]()
- Tanguy
re: Moyeux debrayables - TII 3L - Pas Possible
bonjour tout le monde ! ! *
27 canelures pour le terrano ...
pi oubliez pas , on se voit samedi prochain !
allé zou ! tournée générale de kawa sucré
- Tini
- Date d’inscription : décembre 2005
Installation moyeux
outils nécessaires
la bière doit être au frais depuis 1h environ car sinon elle risque d'être encore chaude à la fin de l'opération (env. 30 mn pour les 2 roues)
on enlève le capuchon de roue, et on décolle délicatement au burin la protection du moyeux existant
puis on l'enlève à la pince
ensuite, on retire la bague de sa gorge
on enlève les écrous
puis la pièce principale du moyeux d'origine (en protégeant avec un chiffon pour ne pas abimer le joint thorique)
on graisse l'axe, on place le corps du moyeu AVM avec le joint fourni et on remet les écrous, on serre
on finit le montage en graissant les vis torx et en serrant 'pas comme une brute'
avant la bière, on peut aussi prendre la temps de nettoyer ses jantes !
- bismuth
la prochaine fois ... nettoyage des jantes !
elles sont crades , nonmédidon !
- Tini
j'avoue ! en revoyant les photosbismuth a écrit : elles sont crades , nonmédidon !![]()
promis, j'le refrais plus !!!
- bismuth
je prendrai contact sur le Canal 16Tini a écrit :j'avoue ! en revoyant les photos
- VV06 T2
Bonsoir a tous,juancho a écrit :Salut,
Je viens d'avoir l'info suivante d'un specialiste 4x4 savoyard. Il n'existe pas de moyeux debrayables pour un TII 3L de 2003. Le nombre de cannelures serait de 29 et aucun fabricant n'a encore sorti la chose ... (27 cannelures pour un 2.7 L)
Avez vous plus d'infos ?
Quelqu'un a-t-il des moyeux debrayables (manuels) sur un 3L ?
A+ et Merci.
Ca y est je roule avec 2 moyeux avm ref AVM 452 (09400AVM).
Montage sans problème en 1 heure, et donc biére à la bonne température juste après !
a+
T2 3P 3.0 DI ULTIMATE 2002
- Tanguy
tiens c' est marrant !VV06 T2 a écrit :Bonsoir a tous,
a+
à l' époque ou j' ai installé les AVM sur mon Terrano , ça a fait la même chose
....la bière était a la bonne température juste après !
