Besoin d'avis de spécialistes KONI...
marequaix
re: Besoin d'avis de spécialistes KONI...
#31
Message par marequaix »
marequaix a écrit :Salut JBL33 et Pascal68
merci pour vos réponses à tous les 2...
j'en ai porfité ce WE pour consulter mon préparateur qui me confirme bien ce que vous avez évoqué quant à la réhausse AV limitée sur le kdj120....
Ayant équipé mon auto avec des 235/85/16 sur jantes mangels -10 , ca frotte souvent en braquant. Il me propose d'intercaler entre la collerette du tube d'amortisseur sur lequel pose la bague support du ressort et la bague elle même (donc sous le ressort) une 2eme bague alu, métal... (20-30mm)qui viendrait certe comprimer d'avantage le ressort et etirer un peu plus l'amorto, mais réhausserait l'auto de quelques cm bienvenus sans trop forcer sur les autres elements de transmissions. perte légere en détente mais gain en compression....
il me fait ça début septembre...je vous tiens au courant
a+
Absolument !
c'est la solution retenue....la 2ème etant le réusinage d'une bague + épaisse...
marequaix
#32
Milles excuses Pascal ! j'ai mal compris ton message
je pense que tu évoquais le haut de l'amorto et non le bas ...
ton idée est effectivement à creuser ....merci
pascal68
#33
Message par pascal68 »
marequaix a écrit :Absolument !
ah ben voila, j'ai encore lu trop vite... :confused:
nous sommes donc d'accord.
si tu as des ressorts a bouts plats, perso j'opterai pour le reusinage d'une bague unique.
@+, pascal
JBL33
#34
Message par JBL33 »
En photos, voici le résultat avec Koni HT Raid + KS médium donnant +25mm à l'AV et + 55mm à l'AR.
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il que je rajoute des cales en alu de 15mm à l'AV pour avoir environ +40mm à l'AV et obtenir une assiette relativement plus horizontale à vide (avec les pleins) ?
JBL33 (jbl33.com)
KDJ 120 VX 166 BM6 2005 / EGR off / Cata out / 500FG / OME Sport+OME884+OME897+Polyairs / BFG-KO2 265x70R17 / Snorkel TJM / Treuil 5,9T / CiBi / UHF-VHF / GPS 278 / 365.000 km
pascal68
#35
marequaix a écrit :Milles excuses Pascal ! j'ai mal compris ton message
non, c'est moi qui ai merdé sur ce coup la.
je pensais comme toi, mettre la calle sous le ressort (en bas donc) et non dessus.
pascal
pascal68
#36
salut JBL
moi je le trouve pas mal ton 120 comme ceci.
reste a voir ce que ca donne une fois chargé avec tes autres ressorts.
perso je "corrige" l'avant de mon 95 en fonction de la charge. une fois chargé je regarde ce que ca donne en comparaison avec l'arriere.
j'essaye de garder le toy "a plat" au depart, vu que pendant le voyage il devient de + en + leger (c'est que ca pese les conserves ;) )
mais bon, j'ai des facilités pour ce reglage par rapport a vous... :D
@+, pascal
JBL33
#37
Message par JBL33 »
pascal68 a écrit :salut JBL
@+, pascal
Merci pascal68 pour ton avis.
Je vais déjà attendre d'avoir mis en place mon réservoir supplémentaire de 105L de gasoil et puis je verrai ce que ça donne avec les pleins.
C'est clair qu'en comparaison avec tes "scorpions" à bagues vissées et donc facilement réglables en hauteur, les autres c'est vraiment la galère à régler par calage étant donné qu'il faut tout démonter à chaque fois !!! :mad:
JBL33 (jbl33.com)
marequaix
#38
JBL33 a écrit :En photos, voici le résultat avec Koni HT Raid + KS médium donnant +25mm à l'AV et + 55mm à l'AR.
Qu'en pensez-vous ?
je suis en bilstein/Eibach et mon auto a la même allure ...bien relevée derriere et en dedans à l'avant.
des cales de 15mm devraient etre suffisantes...pour ma part ce sera sans doute en 25 voire 30mm du fait du diametre de mes pneus...en priant que les reglages de géométrie puissent accepter cette surelevation et cette inclinaison des bras ....a voir
cet été en raid c'etait super à l'arrière pour le chargement mais limite à l'avant ...mais on va finir par trouver !!
JBL33
#39
Message par JBL33 »
marequaix a écrit :je suis en bilstein/Eibach et mon auto a la même allure ...bien relevée derriere et en dedans à l'avant.
Salut marequaix,
Aurais-tu une photo à nous montrer, histoire de voir et de faire la comparaison entre les 2 combinaisons.
Au fait sur les bilstein, de mémoire sur 95, la bague d'appui inférieure des ressorts n'est-elle pas réglable en hauteur avec une rainure en hélice sur le corps de l'amortisseur ?
JBL33 (jbl33.com)
marequaix
#40
Avec Plaisir pour la photo......des que j'aurai compris comment ca marche !
(je ne suis pas trés doué)
sinon pour le réglage, mes amortos sur KDJ120 n'en possedent pas. le support qui accueille le ressort est une bague métal posée sur une simple excroissance du tube. ca fait comme une collerette sur laquelle s'appuie cette bague sur laquelle la 1ère spire de l'amorto s'enroule ....pas de reglage possible.... j'ai un autre truc aussi à vous montrer c'est pour les raideurs des pays chaud ....qui craignent...le chaud !
ca se met sur les vitres est c'est fabuleux pour renvoyer la chaleur !
a toute...
