suppression de barre antiroulis sur sam
Modérateur : romainletu
re: suppression de barre antiroulis sur sam
prceque je préfèrai faire un trou dans les tubes rapportés que dans la barre stab .... mais, vu comment je l'ai disquer je sens que je vais essayer ...Krono a écrit :Pourquoi 2 ??
Un tube soudé d'un côté et une goupille de l'autre ca devrait le faire, si la goupille résiste au cisaillement et la barre ne pète pas aux endroits du trou et de la soudure. Ca ne fait un peu peur vu ce qu'elle doit encaisser, comme barre de torsion
je pense que je vais aller voir un pro de la bidouille mécanique ... je vous tiendrais au courant ...pat 25 a écrit :Pour ton tube de 25mm interieur, fait usiner une barre de 30mm.![]()
- TMS
Je pensai plus à un truc au niveau des "biellettes" comme on voit chez Jeep
Ex-SANTANA S413SJ de 1988 avec Kit réhausse +???
Ex-Jimny de 1999 OME+5 & Body-Lift+4 etc...
Ex-Santana S410-5J de 1992 d'origine
- Aloïs
Si tu déconnectes au niveau des bielletes, la barre va taper sur les lames, se coincer contre la boucle de remorquage et s'appuyer contre les longerons ...TMS a écrit :Moi ça m'enun peu de couper la barre en deux..............................
Je pensai plus à un truc au niveau des "biellettes" comme on voit chez Jeep![]()
Je reste sur mon idée de déconnecter au niveau du support d'amortisseur. Ca ne fait qu'un coup de clé de 17, pas trop mal comme attache rapide. Faut juste que j'essaye si elle ne viendra pas taper quelque-part
L
- TMS
Krono a écrit :Si tu déconnectes au niveau des bielletes, la barre va taper sur les lames, se coincer contre la boucle de remorquage et s'appuyer contre les longerons ...TMS a écrit :Moi ça m'enun peu de couper la barre en deux..............................
- Aloïs
Ca semble plus simple à réaliser que pour le Sam
