références des pièces Nissan pour Terrano II
- tdm38
re: références des pièces Nissan pour Terrano II
EX T2 2.7 TDI
Yann
- le Bleu du 6-2
vincent sch a écrit :Ben, comme le titre l'indique bien, c'est une liste de pièces d'usures avec les références Nissan.![]()
RE, de mémoire il y avait aussi des équivalences de piéces (autre ref nissan ou ref d'autre marque pour la même piéce) car autre ref est souvent égal à moins cher
- Tanguy
le Terrano étant vendu depuis 2008
je ne sais pas pourquoi il n' est plus accessible
si c' est le cas c' est bien involontaire
sinon les mystères de l' informatique sont impénétrables
- didi
sauf que je sais pas l'insérer ce tableau
alors je fais un copier coller
Désignation Réf. Nissan P.U. H.T Année
Alternateur en E.S. 23 100 0F0 ROEX 336,57 07
Courroies D.A. ou alternateur 117 200 F 000 16,97
Butée c/c du triang. Sup. 54 053 0 F 000 5,78 06
Maitre cyl. De freins 460 100 F 002 297,28
Cable de frein arr D. 36 530 0 F 601 73,23
Cable de frein arr G. 36 531 0 F 601 73,23
Graisseur ( pour croisillon ) 715 637 F 000 4 ,00
Filtre à air 16 546 0F 000 24,16
Filtre à gas-oil A 640 C 59 EMOSA 29,01
Filtre à huile 15 208 20 N 10 25,00
Silent-bloc de boite de vitesse 113 200 F 001 45,06
Silent-bloc de tirant de pont inférieur 550 450 F 000 28,64
Silent-bloc de tirant de pont sup. 550 46 …code barre….
Contact antivol ( en bout de Neiman ) 48 750 70 J 00 32,28
Kit de réparation de cardan côté pont ( soufflet ) 39 741 0 F000 39,53
Kit de rép. De cardan côté roue ( soufflet ) 39 241 0F 000 39,53
Radiateur 21 41 00 F 121 316,18 05
Bielle de barre stab 54 618 0 F 000 32,39
Disque de frein 40 206 0 F 001 77,01
Plaquettes de frein av. 41 0609 C 526 70,36
Joint spy côté cardan ( roue avant ) 40 227 7 F 000 10,67
Roulement d’ arbre de roue ( avant ) 40 588 0 F 000 12,40
Joint spy côté disque 40 0017 0 F 000 22,00
Thermostat 212 000 5 D 02 20,20
Joint de pipe à eau ( thermostat ) 110 62 G 24 01 3,52
Durite de frein av. G 46 211 31 G 11 23,64
Durite de frein av. D 46 210 31 G 11 23,64
Croisillon 37 125 7 F 025 74,09
Joint homocinétique ( cardan ..) 39 211 7 F 000 203,30
Machoire de frein arr. 440 600 F 027 93,67 04
Cylindre de roue arr. 441 000 F 001 57,13
Tirant de direction 48 56 00 F 000 211,90
Etrier de frein av. D. 41 111 9 C 125 98,47 03
Durite d’ embrayage 308 550 F 000 28,21
Contacteur de m. arr. ( sur la boite ) 320 052 1 U 10 30,55
Pompe de lave-glace 289 200 F 004 24,47
Emetteur d’ embrayage 306 105 5 S 11 87,02 02
Récepteur d’ embrayage 306 202 T 061 54,16
Embrayage complet en kit 30 001 K…code barre ..
Disque d’ embrayage 30 100 … code barre…
Mécanisme d’ emrayage 30 210 … code barre…
- didi
Silent-bloc du triangle inf ( x2 ) 54 506 00 F 001 20,35 04
Rotule triangle inf ( x2 ) 40 16 00 F 000 82,55
Silent-bloc du triangle sup ( x4 ) 54 506 B 95 00 9,09
Rotule triangle sup ( x2 ) 40 11 00 F 000 82,55
Silent-bloc du bras de compression ( x4 ) 54 477 T 6000 3,81
Entretoise du bras ( x2 ) 54 479 50 W 00 3,64
Boite de vitesses
32 273 86 W 70 46,65 04
32 273 91 P 70 46,65
5 roulements 32 219 V 52 60 23,52
32 203 69 F 70 39,68
32 319 80 G 00 8,73
Joint spy de BV 32 114 Y 40 00 3,52
Joint de carter de BV 32 112 G 23 01 6,19
Soufflet de levier de vit. 32 862 V 50 02 6,88
Joint spy de sortie de boite 331 423 3 G 10 5,59
c'est pas très lisib' hein?
- Tanguy
tu peux pas l' insérer dans le message ce bô tableau ?
- didi
ben non, vieille boutique!! si je savais faire j'aurai pas dit que je savais pas faire et je l'aurais fait!!Tanguy a écrit :j' dirais meme plus ..... c' est pas très lisib'
c'est un tableau excel, si tu te souviens bien
- Tanguy
du coup zou !
ça sera plus rapide qu' un excel lent
- didi
pareil, je sais pas faire, et mon clavier c'est un clavier Mac qui marche sous windows, donc y'a des choses pas facilesTanguy a écrit :et une saisie d écran ..?
du coup zou !
ça sera plus rapide qu' un excel lent![]()
- Tanguy
sinon tu me l' envoi par mail et j' aviserai ...
ça tu sais le faire ?
