Le meilleur Kit suspension !!!
Super Jimny
re: Le meilleur Kit suspension !!!
#31
Message par Super Jimny »
Why not ? :lol:
zely30
#32
Message par zely30 »
Salut,
Je vous fais part de ma petite expérience.
Tout d'abord un kit Trailmaster add a leaf +70mm; avec des pneus en 30/9.5/15. Pas pour moi, ça croise rien du tout, c'est tape cul, au moindre croisement : ça lève.
Ensuite j'ai viré la lame supplémentaire du kit, et j'ai remplacé les jumelles par des plus longues de 40mm. C'était déjà vachement plus souple; une bonne chose de faite.
Puis des pneus en 205/16, que j'ai pas gardé longtemps, inutile dans notre région (grosse hauteur de pont, et gros crampons des Guyane).
Body lift +40mm (pour faire passer les 205/16 qui touchaient en croisement); et retour en pneus 215/75/15.
Et pis, la crise :D kit hélicoïdal Méasson +60mm :o
Différence entre amortisseurs; origine, Trailmaster +70mm, Kayaba (kit Méasson.
Si je le vends pas avant, je vire le body lift qui ne sert plus à rien (sauf à faire peur dans les devers).
vesti4x4
#33
Message par vesti4x4 »
En ce qui me concerne apres avoir essayé un kit trail master (bien trop dur et aucune amélioration au niveau croisement de ponts), je repasse en origine et je modifie mes points d'ancrage pour remonter ma caisse.
Je pense aussi que je vais modifier mes fixations d'amortisseur AV et AR(si possible?) et mettre des jumelles plus longues à l'AR et des jumelles revolvers à l'AV.
Dès que j'en trouve le temps bien entendu :(
Et les amortos en conséquence bien entendu!!!
Profitons!
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
#34
Sur le mien, il y a un kit OME, de jumelles +40 mm et un déplacement des fixations hautes des amortos AR.
Déplacement grace a cette piece
Il y a aussi une rallonge de 30mm de amortos AV.
Je précise que les 4 roues sont au sol. :o :o
Sam41
#35
Message par Sam41 »
Il y a un truc qui me chiffonne avec ta ralonge de 30 mm sur les amortos avant....
Il font combien de long quand il sont comprimés à fond tes amortos?
J'ai l'impression que si je ralonge les miens de 30 mm, ils vont servir de buté de pont...
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
#36
Pas si tu rallon ges tes jumelles
Sam41
#37
Message par Sam41 »
Attend, en compression, le pont il va bien venir appuyer sur les butées en caoutchou
Et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de marge sur l'amorto.
D'ou ma question :
Ton amorto comprimé il fait combien?
Sam41
#38
Message par Sam41 »
Car l'amorto d'origine en buté fait 29 cm
Et l'amorto OME comprimé fait 28,5
Super Jimny
#39
Sam41 a écrit :Car l'amorto d'origine en buté fait 29 cm
Bon, ben alors, tout va bien non? ;)
Sam41
#40
Message par Sam41 »
Ben non justement !!! :hein:
Pat25 ralonge l'amorto de 30 mm :(
J'ai l'impression que si je fais ça, cela ne va pas passer, ou en tout cas, le pont n'ira plus sur sa buté, l'amorto bloquera avant.
