[question ?] fixation tente de toit Colombus
re: [question ?] fixation tente de toit Colombus
#31
Bernard_83 a écrit :se sont des cles a fourche
et ça existe avec cliquet ? moi j'ai juste des clés à oeil avec cliquet
donc obligation d'utiliser des clés plates mixtes... :confused: et ma galerie laissait juste le passage de la main "à plat"... dur dur... fallait pousser l'écrou vers la tige filetée avec un tournevis tenu du bout des doigts de la main droite et visser avec la clé plate du bout des doigts de la main gauche. j'avais scotché l'écrou sur la fourche de la clé bien sûr et j'avais collé la rondelle à la colle uhu en haut de la tige filetée pour pas qu'elle descende malgré le poids de la contre-plaque de la bride de fixation...
je sais pas si je la démonterai un jour la tente de toit... :hein:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Bernard_83
#32
Message par Bernard_83 »
Fait gaffe quand même que cela ne soit pas trop prés du toit du 4x4 et que dans une mauvaise bosse ca vienne pas toucher.
si tu doit démonter peut etre que la meilleur solution est de décrocher les barres de toit directement ....
De toute facon il te faudras faire un control aprés , et meme pendant,
ta première sortie .. meme si tu as bien serrer l'ensemble tout ca va se mettre en place gentillement .
Bernard_83
#33
mais je me rappel plus comment est ta galerie
Pour répondre ce que j'ai mis en photo c'est une clé mixte , oeil et fourche , et non les clé a fourches n'existent pas en cliquer ....
Mais si tu prend du "un peut cher" , tu as des cles a oeil a cliqué , mais qui sont articulées , si vraiment c'est trop galère , investi , tu en achetes une mais une bonne .
#34
Bernard_83 a écrit :mais je me rappel plus comment est ta galerie
ma galerie repose sur le hard top
Bernard_83
#35
:D :D :D tu as du en chier dur !!! vue l'espace qu'il y a entre le toit et la tente !
moi je vient de finir le montage de la mienne (toile), mais sur des barres donc je ferrai un check de la visserie , mais je vais essayer d'enlever l'ensemble barres plus tente.
a voir si c'est possible.
#36
en encore, sur la photo on voit de l'espace au dessus du poste de pilotage mais derrière c'est le hard top et il y a la place pour glisser l'épaisseur d'un doigt...
Bernard_83
#37
:confused: j'ai vue comment ete fixe ta galerie , galère , effectivement.... par contre ca a l'air bien bien solide ! .
#38
je sais pas si la tente va pas rester dessus définitivement :D
Bernard_83
#39
:cool: oui c'est LA solution :D ....
par contre j'aimerai bien une galerie comme tu as :o ca a l'air costaud , et ca protege un peu le pavillon .... .
je vais me mettre en chasse...
#40
les galeries comme ça t'en trouverais plein en Espagne
mais en France nada !
