cablage auto radio cherokee
Modérateur : valJeep
Merou louche
re: cablage auto radio cherokee
#31
Message par Merou louche »
Pilous a écrit :Bonjour FREE07
J'ai regardé aujourd'hui le branchement du poste sur le GC
Je l'ai débranché et rebranché pour etre un peu plus sur des cablages
Sous reserve que mon GC n'ai pas été trop bidouillé, il semble que les cables soient d'origine
Voilà le bazard :mad:
14 fils proviennent du tableau de bord
6 fils pour l'alimentation
Orange Bleu/rouge ses deux là ne sont pas branchés sur mon GC Ils fonctionnent avec l'éclairage
Rouge/gris + permanent
Rouge/blanc + après contact
Vert/rouge alimentation ampli
Noir Masse
8 pour les HP
Pour les HP
Bleu/rose et bleu/blanc HP arr Droit
Marron/bleu et marron/jaune HP arr Gauche
Violet/jaune et bleu HP avant Droit
Vert et marron/rouge HP avant Gauche
J' espere que cela pourra t'aider
mets un testeur sur ce fil et sur une masse et regarde si tu a du 12v ( attention ) regarde avec et sans le contact .
si tu n a pas de jus alors branche ce fil sur le fameux fil du poste bleu ( ATT ) et regarde si tu a du son
Pilous
#32
Message par Pilous »
Bonsoir MEROU LOUCHE
Ce fameux fil vert/rouge est celui qui s'en va dans les entrailles du GC
FREE07 tu peux le tester il n'y a pas de courant
Du coté poste il est branché avec le fil bleu ACC
Cherokee Limited 4 L, + 3", Fedima Extreme 30x9.5x15
Grand-Cherokee 4.7L
Pilous
#33
Normalement quand on envoie du 12V sur ce fil on entend un relais coller sous la boite à gant et ça met l'ampli sous tension
Grand-Cherokee 4.7L
free07
#34
Message par free07 »
Noir Masse
8 pour les HP
Pour les HP
Ho bon sang, tu parles que cela m'a aidé !!! Si tu était près de moi, je t'embrasserais PILOUS !
Vert/rouge alimentation ampli : c'est effectivement le fil qui me manquait et qu'il faut mettre au +12 !
Je l'ai branché et woaw..... que du bonheur ..... un super son, je trouve que le materiel Infinity assure bien et j'en avais tellement marre de mon vieux poste à K7 d'origine !
Avec un bon lecteur cd/mp3, c le big foot :cool:
Un grand merci à tous les autres aussi !
qui m'avait aidé et je pense que demain je vais mettre le cablage des connecteurs américains d'origine avec les couleurs des fils, j'ai retrouvé les memes couleurs que toi et j'ai tellement galéré pour brancher que cela aidera surement quelqu'un d'autre en cas de changement de poste.
Pilous
#35
Ravi de t'avoir aider
J'espere que tu as branché le fil d'alimentation de l'ampli avec le fil bleu qui sort du poste car sinon ta batterie ne vas pas faire un pli
Il faut que le relais se décolle dès que tu éteins ton poste
Grand-Cherokee 4.7L
free07
#36
J'ai effectivement mis un fil ( je me souviens plus bien mais il me semble qu'il est bleu avec un filet blanc ) ce fil sort de l'auto radio et est isolé des autres connecteurs ( alim et HP ), d'après la doc de l'auto radio, il se branche sur l'ampli.
J'ai aussi un autre fil isolé des autres, qui sort, qui est bleu ciel et qui est marqué ATT, mais je ne l'ai pas utilisé.
Je verrais bien si demain matin j'ai plus de batterie, je saurais pourquoi :)
Pilous
#37
Je pense que tu a branché le bon
le 2eme fil marqué ATT est je crois l'équivalant du MUTE c'est à dire celui qui coupe la radio en cas d'appel téléphonique
Grand-Cherokee 4.7L
Softroader
Dinosaure
#38
Message par Softroader »
Pilous a écrit :Je pense que tu a branché le bon
J'aurais vu ce post plus tôt.. ATT, c'est Atténuation...
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...
free07
plan de cablage auto radio
#39
Vu que je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet et que j'en ai tellement bavé pour cabler mon nouvel auto radio que je poste içi le cablage, je pense que cela interessera des personnes qui n'auront pas d'adaptateur ( ou qui voudront économiser 15€ ) et qui voudront se lancer dans le changement du poste d'origine.
Voiçi les connecteurs jeep d'origine, je précise que c'est pour un grand cherokee de 97 :
FEED CONNECTOR
_______
| BAT | - Rouge/blanc -> + 12V après contact
| ACC | - Rouge/gris -> + 12V permanent
| ILL | - Orange
| PARK | - Bleu/rouge
| RF- | - Bleu -> HP avant droit -
| LF - | - Marron/rouge -> HP avant gauche -
| MUTE |__ Pas branché sur le mien
|________|
SPEAKER CONNECTOR
________
| .......__|
| RR - | - Bleu/rouge -> HP arrière droit -
| LR - | - Marron/gris -> HP arrière gauche -
| RF + | - Violet/jaune -> HP avant droit +
| LF + | - Vert -> HP avant gauche +
| RR + | - Bleu/blanc -> HP arrière droit +
| LR + | - Marron/jaune-> HP arrière gauche +
| ANT | - Vert/rouge -> commande ampli
|____ |
Sans oublier le fil de masse qui est noir.
Voila, j'espère que cela pourra aider des personnes.
( Merci à Pilous pour son aide )
Softroader
Dinosaure
#40
free07 a écrit :Bonjour,
FEED CONNECTOR
_______
| ILL | - Orange
| PARK | - Bleu/rouge
|________|
SPEAKER CONNECTOR
________
| .......__|
|____ |
J'ai trouvé cela...
