Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
gab a écrit :tu vas en faire quoi de ton kit trail master??
tu vas le vendre???
Si oui je suis interessé
Il est vendu 300 euros au mécano qui va le démonté ; monté les Konis et remetre les ressorts d'origine /Je ne paie pas la main d'oeuvre et fais un heureux...
Eric
Avatar made by Bismuth
didi a écrit :Dis moi tout des koni, s'il tô pléééééééééèèèèèèèèèèèè.
pour de la balade en chemin vert, le confort, les + et les -. Sur la route?
J'ai ça dans un coin de ma tête.Merci. bouyou les gars!
Ils sont pas encore montés il manque des rondelles pour les avants.
J'espere les avoir cette semaine pour faire monter la semaine prochaine.
Eric
Je crois que le T2 est un bon 4x4, classique et pas trop fragile qui sait se débrouiller en TT (si le "pilote" sait en tirer parti ). Les défauts: rien de grave si ce n'est quelques bricoles.....
Si tu souhaites faire tes premiers pas en TT je pourrais te proposer une balade cool à la fin de la chasse avec des "collègues" de Haute Normandie.
Je te passerai un post,
d'ici là bonnes balades,
@+éric
Bonjour et merci!
J accepte bien volontiers une balade cool!
Eric L a écrit :C'est à cause de la réhausse Trop d'angle ; le croisillon ne résiste pas longtemp.Sur les TII long ça passe mieux l'arbre est plus long .
Le premier je l'ai changé moi même, 50 euros. Pour le suivant je suis allé chez Nissan , j'en avais trop "chier" avec le premier...Bosser sans fosse sous la voiture Mais là c'est 200 euros
Moralité bye le réhausse Trail master bonjour les Koni Heavy trac...
Cest donc un court que tu as?
et sur les long on a moins de risque alors?
didi a écrit :Merci mon bon Eric, t'es mignon
Moi je suis du coté de Verneuil sur avre. frontière de l'eure.
Des chemins dans les bois sont une denrée rare dans min coin!!
en revanche, t'attrapes une carte IGN et tu peux faire des bornes tout plein par ici, en sachant qu'il y a des chasseurs, qui chassent pas avant 14h et après midi le dimanche passki mangent (et pas que ça) et que la région est plus jolie par ici qu'en pleine beauce. si t'es pas belou, y'a pas de pbme avec les gens, enfin pas encore eu! et je les attends pas non plus, les pbmes.
Les chemins sont roulants, sans difficultés. plein de gibier. ouala ouala.
J ai cru voir a cote de chez moi entre epernon et nogent le roi dans le 28 un club de 4x4 avec un parcours. Tu le connais? ou quelqu un le connais il?
2) Nettoyer le débitmètre, car il se compose de petites lamelles métalliques qui s'encrassent dans le temps, il faut juste débrancher la fiche d'alimentation située sur le dessus, dévisser les 2 vis type TORX et tirer le débitmètre vers le haut pour le sortir. Ensuite il faut pulvériser sur les lamelles à l'intérieur du nettoyant pour contact électriques.(et seulement avec du nettoyant contact pour circuit électrique et rien d'autre!!! c'est un dégraissant en aérosol qui s'évapore très rapidement sans laisser de résidus) Surtout ne pas nettoyer à l'air comprimé sous peine de le détérioré irrémédiablement!
Combien de difficultés et de déboires atteignent les véhicules modernes en raison des systèmes embarqués toujours plus élaborés mais confrontés aux lois du marché et de la technique........
Grâce au calculateur, tous les paramètres du moteur diesel sont actuellement gérés en temps réel.
Après le démarrage à froid qui nécessite des bougies de préchauffage, il convient qu’après la mise en route, elles conservent une action pour la dé-pollution des gaz d’échappement, vient le problème de la pression du carburant qui doit assurer le parfait volume de carburant pour desservir par une rampe commune l’ensemble des injecteurs.
La gestion du débit variable du turbo-compresseur est alors prise en compte et tous ces points sont calculés pour assurer la bonne quantité de carburant en fonction de la position du vilebrequin, de l’angle de l’arbre à cames, de la température du liquide de refroidissement, puis survient la gestion de la vanne EGR qui recycle des gaz d’échappement à l’effet de minimiser les émissions polluantes, le débit-mètre d’air règle le mélange air/carburant selon de nombreuses données.....
Et toutes ces analyses sont évidemment perturbées par des charges parasites comme le compresseur de climatiseur etc.... Aussi rien d’étonnant à ce que les pannes principales soient maintenant le fait de l’électronique embarquée. L’électronique maîtrise :
la puissance
la baisse de consommation
le niveau sonore
la performance etc....
Sur les véhicules actuels les calculateurs gèrent une cinquantaine de paramètres simultanément, aussi un ensemble de mesures sont prises à son égard mais il reste exposé aux vibrations, aux températures élevées ou très basses, dans un environnement poussiéreux et souvent humide.
Puis la multiplication des calculateurs a conduit à les faire communiquer par des réseaux numériques !!!
A cela sont venus les données sécuritaires tel que « SECURITE AVANT TOUT » qui imposent des priorités complémentaires perturbantes. Mais le nerf de la guerre reste économique, aussi les constructeurs favorisent encore plus les systèmes logiciels, ce qui est compréhensible car il sont amortissables, par rapport au nombre de voitures produites, alors que les systèmes matériels élaborés ne sont pas amortissables .....
Ainsi plusieurs versions de logiciels peuvent être introduites sur un même calculateur.......
Seulement faut il que la fiabilité du logiciel soit à la hauteur de l’enjeu. Donc les pannes récurrentes rencontrées sur beaucoup de modèles qui sont actuellement sur le marché démontrent qu’il reste encore beaucoup à faire afin de parvenir à la maîtrise parfaite de ces données.
Aussi la mise en mode dégradé du moteur, la perte de puissance et les divers fonctionnements irréguliers seront encore notre lot pour arbitrer les différents obligatoires entre utilisateurs pris au piège et réparateurs en difficultés.
Tu parle de nettoyer le débimètre mais il me semble avoir vu un post ou il est dit qu'il ne faut pas le nettoyer au risque d'abimer un petit circuit electronique et le rendre hs.
stef64 a écrit :On a oublié de te dire un truc vachement important:
IL TIRE A DROITE!
Mais ce n'est pas un défaut. Non! Non! C'est un trait de caractère!
lol!
J ai bien senti hier pendant une petite promenade familliale..aux abords d un petit bois et d'une affiche "terrain 4x4"..
Je ne pouvais plus le retenir!
