treuil pour aider un débuttant
Modérateur : MG94
- christian.styling
re: treuil pour aider un débuttant
- ZaZou
huron.01 a écrit :Moi j'ai deja 4 planches dans le coffres et elles mon deja pas mal servit. Le treuil, j'oubli coté finances et en plus mon Range dors dehors. Mais 4 bonnes planches (en chene), une pelle americaine. Tu te sors deja de pas mal d'endroit et pour pas cher.en plus, c'est util
Encore faut il pouvoir soulever le véhicule ... Ce qui n'est pas toujours le cas, notament ds un boubier un peu gras et/ou profond.
Ceci étant au taff j'ai un cric dédié et 5 planches (une à chaque roue et une sous le cric
- toy29
treuil
tu trouve maintenant des treuils de qualité pour environ 500€ en T-max sur ebay:
soit en 4.3t 12v:
http://cgi.ebay.fr/Treuil-T-MAX-4-3-ton ... dZViewItem
soit en 5t en 12 volts:
http://cgi.ebay.fr/Treuil-T-MAX-5-0tonn ... dZViewItem
ou autre tonnage avec ou sans commande sans fil
cette réponse n'est pas une publicité ou une annonce déguisée juste une réponse pour aider quelqu'un à trouver son treuil électrique de bonne qualité
cette marque à bonne réputation tant qu'en treuil ou en compresseur
même qualité que COME UP(que j'ai eu sur mon ancien bj71)
sur ebay tu as d'autres marques comme KEW ou BE-WINCH ou EW ou GEW mais je ne connais pas aussi bien c'est très bien pour une utilisation normale
http://toy2942.skyrock.com/
- ZaZou
Perso je cherche plus en treuil manuel (tire cable)
connais tu le T-Max 1.6 Tonnes qui est aussi en vente par DEMA France ???
Fiable, robuste, CMU avec indice de sécu ... ???
- seb 54
- Date d’inscription : février 2006
Comme je l’ai dit voila l’utilisation de mon treuil à main
Il faut attacher à un arbre solide avec une sangle large (pour ne pas blesser le tronc)
On attache le treuil au 4x4 et à l’arbre
Dès que l’on tire le 4x4 d’un mètre il faut dérouler de nouveau tout le treuil , on retire (dès que l’on ne peut plus tirer sur la sangle verte on tire sur la violette puis sur la blanche)
pas trop vite le soir
et rien entre temps
- christian.styling
le 4x4 n'a aucun besoin d'être tracté
il est pas collé comme une ventouse dans la boue
il a ses 4 pneus sur les roues
le sol est bien plat
et si
le 4x4 était surchargé
qu'il pleuve d'enfer
que le sol soit en pente prononcée
que ça glisse
que la nuit tombe
qu'il fasse froid
que les gosses paniquent dans la voiture
que la route soit à trente bornes
mieux vaut avoir un truc costaud
- huron.01
Ps: T'as qu'a pas sortir tout seul.
- christian.styling
les grosses galères n'arrivent jamais en début de journée
ni en terrain facile
quand le 4x4 reste planté c'est dans un endroit où on tient pas debout
c'est pourquoi faut emporter du matériel fiable
- christian.styling
sur les photos on voit qu'apparement les sangles sont de résistance correcte, les manilles semblent de taille suffisante quoique ce ne soient pas des manilles officiellement testées (Rechercher les posts à ce sujet)
les racines d'un arbre ont un ancrage dans le sol assez stupéfiant donc le petit tronc sur lequel est fait l'ancrage, surtout que l'ancrage est fait à la bonne hauteur, au ras du sol, devrait résister
mais le petit treuil à cliquet avec son câble de 6mm pètera si on lui demande de sortir un gros 4x4 d'un plantage sérieux
et à ce moment de part et d'autre de ce "maillon faible" les sangles vont partir comme des élastiques
avec les manilles
on ne doit JAMAIS joindre des sangles entre elles avec des manilles
ça fabrique des projectiles en cas de rupture
- seb 54
les reponses pour christian
oui mais là... on voit bien que
c'est normal c'est un suzuki
il n' est pas collé comme une ventouse dans la boue
oui c'est pour montre le treuil
et si
c'est un jimny
il ne faut pas y aller si on doute
que ça glisse
j'ai des bonnes baskettes même le 4x4
que la nuit tombe
il y a des phares (c'est de série chez suzuki)
qu'il fasse froid
avec le treil là il fait chaud, on fait même de la muscul.
c'est la joiE du 4x4 (avec une olive au départ on revient avec 1L huile)
la marche à pieds n'a jamais tuer
je le redis j'ai ça pour le dépannage, c'est juste pour des petits 4x4
ps avec des "si "on coupe du bois, plastique, féraille ect...
et si ma tante en avait on l'appelerai mon oncle
ok
et rien entre temps
