[Reportage] Démontage du blocage de différentiel arrière KDJ90
malouin
re: [Reportage] Démontage du blocage de différentiel arrière KDJ90
#31
Message par malouin »
alors la cédric, bien joué ! jamais je n'aurais imaginer démonter tout ca !
On se rend pas compte de ce qui se passe a l'intérieur :mad: :mad: :mad:
encore bravo Cédric !
malouin "imprésionné"
La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire aux environs de 4000 tr/min
d3ni5
#32
Message par d3ni5 »
Satamax a écrit :Tu veux dire la comande a cables n'est pas fiable????????? Comment c'est possible?
Je ne sais pas, ils ont peutêtre pas mis un cable assez gros, ou pas assez soigné les articulations ou l'actionneur ou l'étanchéité ou un peu de tout ça à la fois ?
Je crois que c'est downey qui fabrique(fabriquait ?) ça.
HJ61alex
#33
Message par HJ61alex »
Salut,
pour les blocks, le 80 a les memes pb, c'est bien l'eau qui s'infiltre et rouille tout le block avant/arr, c'est souvent un pb de connectique oxydée et le fait qu'on utilise pas souvent le mécanisme...
j'ai trouvé ca
http://www.safari4x4.com.au/80scool/tec ... locks.html
traduit ici (pas très clair, mais bon):
http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
et là tu as des infos techniques sur série 9
http://www.lcool.org/technical/90_serie ... nical.html
Si ca peut aider
LJ73 1988 vendu,
capcavern
Schéma électrique KDJ
#34
Message par capcavern »
Salut,
comme promis et avec l'aide de Pascal68 (qui héberge le fichier sur son site), voici un lien pour le schéma électrique des KDK90/95 et Hilux (apparement).
http://toy68.free.fr/kdj95/kdj_electric.pdf
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
chelele
#35
Message par chelele »
R.a.s
"Rhum sweet Rhum"
pascal68
#36
Message par pascal68 »
chelele a écrit :Les documents que tu a mis en ligne capcavern sont la propriété de TOYOTA et
ne peuvent en aucun cas être visible par lien direct ou indirecte sur ce Forum.
L'email ou le MP sont des alliées précieux dans ces moments là.
Lire ceci
salut
ok, mais ces documents sont "plublics", non?
pascal
Pat
#37
Message par Pat »
Dommage, pour une fois sur une doc toy, il n'y avait ni copyrigth, ni all rigths reserved, ni rien du tout d'écrit :D
chelele
#38
Pat a écrit :Dommage, pour une fois sur une doc toy, il n'y avait ni copyrigth, ni all rigths reserved, ni rien du tout d'écrit :D
Personne n'est parfait, c'est pour ce la que je roule en toy :D
"Rhum sweet Rhum"
cedricfred
#39
Message par cedricfred »
Réparation TER-MI-NEEEEE :danse:
Coût : 0 euro
Economie : 1120 euros :D
Je vous détaile le fonctionnement dès que j'ai le temps. ;)
cedricfred
#40
Voici le schéma à l'arrache du fonctionnement électrique du blocage de différentiel arrière. Ben c'est tout comme a dit Pat...
Un contacteur à cinq broches, les deux du bas alimentent le moteur de blocage. Les trois du haut servent à la commande du moteur et sont reliées aux trois pattes de contact à l'intérieur du carter de blocage, on les voit sur une des photos plus haut. Une patte sert de contact permanent, les deux autres servent à fermer le circuit, une pour le blocage (moteur tourne dans un sens), l'autre pour le déblocage (moteur tourne dans l'autre sens). Lorsque les pattes extérieures sur leur zone isolante respective (dessinées sur la droite, c'est la roue dentée qui fait contact), le moteur s'arrête, on es soit complètement bloqué, soit complètement débloqué selon le contact qui s'arrête.
Le gros ressort que l'on voit sur les photos a la fonction suivante : lorsqu'on enclenche le blocage, les cannelures ne sont pas forcément enface dans le pont et le bloc ne peut pas s'enclencher directement, mais dans ce cas on risque de faire griller le moteur du blocage qui veut absolument tourner jusqu'à arriver à son point d'arrêt. Le moteur tourne bien jusqu'à son point d'arrêt et met alors le ressort en tension, dès que la voiture avance un peu et que les cannelures sont en face, c'est la tension du ressort qui enclenche le blocage.
