Réhausse sur Lada Niva
Modérateur : Landy
Mad-Matt
rehausse
#31
Message par Mad-Matt »
Ouaip ! t'as pas tord, vu le peu d'économie par rapport à l'aspect sécurité, faut pas tortiller.
Normalement je fait la modif pendant les vacances de Noël, il faut que je prenne 15 jours.
Question à ceux qui on fait la modif : le fait de mettre des cales entre triangle inférieur et coupelle, ça modifie les angles ou pas (carrosage...) ?
On Niva ... en Lada !!!
coxx06
debattement avec une rehausse
#32
Message par coxx06 »
voilà ce que l'ont peu esperer avec une rehausse classique simple et surtout pas cher :)
calle sous le la semelle de suspension avant plus cale de type teflon a l'arriere
amorto koni usine pour l'avant amorto ford transit camping car a l'arriere realesage des douilles de silentblocs
LADA DU SUD
COLAB
re: Réhausse sur Lada Niva
#33
Message par COLAB »
http://www.blog-dream.com/COLAB/
ALLER SUR MON BLOB J'AI MIS DES PHOTOS DE MON KIT RHÉAUSSE BRÉSILIEN :idée:
GAZ ! GAZ ! GAZ ! .............
brunopicot
#34
Message par brunopicot »
le blog de colab est pas mal sur la rehausse :)
par contre pour la rehausse de rotule supérieure je conseil de ne pas trop monter car la transmission à tendance à souffrir
et en plus pour recaler l'angle de chasse on risque de ne plus avoir assez de rondelle à retirer
perso j'ai mis 15mm et c'est emplement suffisant :mad:
pour la visserie le 8.8 peux faire l'affaire sachant qu'a la base les vis d'origine sont nettement moins solide mais si vous en avez l'occasion le 10.9 est plus approprié
et apres l'avoir tester avec +30mm sur rotule et 8.8 en vis ça n'a pas bouger
et il faut dire que la partie qui soufre le plus est le triangle inférieur ;)
mimouss
#35
Message par mimouss »
salut, tu l`a acheter ou ton kit rehausse. j`en trouve pas sur internet. merci
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
