Webasto : Help
Arnaud
re: Webasto : Help
#31
Message par Arnaud »
Fini le 4x4 !
re: Webasto : Help
#32
christian.styling a écrit :à la première utilisation il faut procéder à plusieurs tentatives successives de mise en marche jusqu'à ce qu'il soit amorcé.
J'ai fait plusieurs tentatives le GO ne baisse pas, je l'ai mis plus haut que le W pour facilité l'amorcage, et la pompe a eau ne fonctionne pas.
re: Webasto : Help
#33
Je vais éssayer de voir avec le plan qu'il y a dans le mode d'emploi qui m'a été fourni........... ;)
re: Webasto : Help
#34
Voilà le schéma que j'ai avec et qui a l'air de concorder avec le W.
Alors, c'est les fils qui vont au relais K3 a la fiche 30 et 87a, les 2 fils de la fiche X11, sinon le petit fil jaune avec la petite cosse, je ne l'ai pas trouvé........................
re: Webasto : Help
#35
J'ai ça aussi, mais pour les germanophone........................ :roll:
re: Webasto : Help
#36
Je me demande si le fil jaune n'est le 1 qui est a coté des fusible sur le plan........................?
greg 74
re: Webasto : Help
#37
Message par greg 74 »
ton relais c est k3 : c est le relais de mise en route de la ventil de l auto , avec ces 2 positions = pas d influence pour le demarrage !!!
ce qui est bizarre c est que ton fil bleu sur la prise a 6 broches devrait etre sur la pompe a carburant (mais je vois peut etre mal )
le jaune : c est le fil emmerdeur !!! connecte le a la masse ,
s il vient bien du bornier x14 (le 6 broches) , c est celui sur ton plan qui va a (1) , code couleur = je lis ge = jaune en allemand = prise diagnostic
re: Webasto : Help
#38
Normalement sur le Thermo top T il y a pas besoin de pompe a carburant, il y a une entrée, une sortie.....................
re: Webasto : Help
#39
Le fil bleu, il est bien sur la prise 6 fils, mais il fait 2 cm et on dirait que c'est d'origine.............. :hein:
Donc ça devrait démarrer........................ :hein:
greg 74
re: Webasto : Help
#40
pat 25 a écrit :Normalement sur le Thermo top T il y a pas besoin de pompe a carburant, il y a une entrée, une sortie.....................
et il aspire comment ?????????????
la pompe est dans l appareil ?????????
si c est le cas (pompe inside) , avec ton jaune a la masse tu devrais demarrer
