consomation ???
d3ni5
re: consomation ???
#31
Message par d3ni5 »
Arnaud a écrit : manomètre de température
:tron: :tron: :tron:
FILOU-13
re: consomation ???
#32
Message par FILOU-13 »
c'est quoi le vegetal dont vous parler (huile de colza carrouf!!!)
les dosages sont de combien?
ca y est aujourd'hui suis passer chez tom et jerry et j'ai acheter le necessaire filtration et vidange moteur pour commencer ;et il mon conseillé quand meme d'aller voir un dieseliste ,mais le problème c'est que les prix sont pratiquer un peu à la louche.
j'irai me renseigner
autre chose pour les silent-blocs de barre stab à part l'origine y aurai pas un kit en poly ?
des adresses svp
TO BE CONTINUED........
pascal68
re: consomation ???
#33
Message par pascal68 »
sebrunner a écrit :c'est fait aussi !
Mais j'y connait vraiment rien. C'est facile à monter soit même ??
yes!
fils des 4 sondes a tirer vers une boite de connection (livrée dans le kit) et fil entre boite et ecran dans l'habitacle.
un + et un - et le tour est joué.... le plus dur pour moi a été de trouve l'emplacement et de fixer l'ecran
@+, pascal
pascal68
re: consomation ???
#34
[quote="FILOU-13"]c'est quoi le vegetal dont vous parler (huile de colza carrouf!!!)
ca y est aujourd'hui suis passer chez tom et jerry et j'ai acheter le necessaire filtration et vidange moteur pour commencer ] yes aussi en ce qui concerne le vegetal.
conseil perso: commence par du 5-10% la premiere fois et monte progressivement jusqu'a 30% voir encore plus en été.
le 2.4 du lj prend 30% sans probleme.
en ce qui cocnerne ta pompe je pense que c'est juste la vis de richesse qui est un peu trop ouverte.
tu l'as eu d'occase et fume-t-il depuix tjours comme ceci?
pour les silentbloc en poly tu peux voir chez www.japocat.com (voir dans "catalogue" et ensuite selectionner le modele)
@+, pascal
sebrunner
re: consomation ???
#35
Message par sebrunner »
Toujours à propo des sondes...
Y a Eric couratier (contact donné par Arnaud) qui me parle aussi de la sonde pour le turbo... et il me dit :
Pose des questions sur forum4x4 concernant la temp du turbo
Alors voilà. Je pose !
Arnaud
re: consomation ???
#36
Message par Arnaud »
sebrunner a écrit :Toujours à propo des sondes...
Un sonde de T° de gaz d'échappement (EGT : Exhaust Gaz Temperature) te permet de connaitre .............. la température des gazs d'échappement ;)
Jusqu'à environ 550/600°C, pas de soucis.
Ensuite, il faut lever le pied !
Pour exemple, sur le KZ :
Ralenti : 80°C
90Km/h constant : 280°C
110km/h constant : 350 °C
En TT, demande de toute la puissance : 650 voir 700°C.
1 seule fois, ayant été trop généreux sur la vis de richesse, j'ai atteint les 900°C ......... pas bien ;)
Lorsque tu règles/optimises ton véhicule, cette information te guide pour régler au mieux.
Arnaud
Fini le 4x4 !
sebrunner
re: consomation ???
#37
OK merci !
Tout compris maintenant !
Y a plus qu'à trouver les sous ! (c'est pas gagné ça j'en ai pas beaucoup...)
Et puis la priorité c'est la vidange et chgmt filtres et vidange !
FILOU-13
re: consomation ???
#38
ouais pascal 68 je l'ai acheter d'ossaz le vehicule depuis 20 jours maintenant,et il fume depuis toujours d'aprés l'ancien proprio.
pour le melange tu bascule directement dans le reservoir? tu dis 5à10% au debut et juska 30 ensuite le bourrin supporte t'il le choc :o: ?pompe ,piston , turbo.......??????
jnf80
re: consomation ???
#39
Message par jnf80 »
Tu trouveras tous les renseignement là : http://www.oliomobile.org/forum/index.php ;)
pascal68
re: consomation ???
#40
FILOU-13 a écrit :ouais pascal 68 je l'ai acheter d'ossaz le vehicule depuis 20 jours maintenant,et il fume depuis toujours d'aprés l'ancien proprio.
re,
a mon avis qqu'un a tourné la vis pour gagner un peu de peche.... ]pour le melange tu bascule directement dans le reservoir? tu dis 5à10% au debut et juska 30 ensuite le bourrin supporte t'il le choc :o: ?pompe ,piston , turbo.......??????[/quote] la je te conseille de suivre les conseils de jnf80, c'est son domaine... ;)
perso j'ai essayé un plein a 5% d'huile de friteuse (directement dans le reservoir) et j'ai senti une difference au bout de qques km. j'ai eu l'impression que le moteur etait plus souple et montait mieux en regime... toutefois, c'etait moins flagrant que quand j'avais fait refaire mon turbo.
@+, pascal
