frein arriere bloqué
Modérateur : vincent sch
- jnf80
re: frein arriere bloqué
- jnf80
:d
- jnf80
Voila, merci les gaz, nous y sommes arrivé, je tiens à vous remercier pour tous ces renseignements car j'ai pu enfin démonter le frein.
C'était bien le piston qui était grippé. Une fois retiré la roue troune librement
C'est quand que lorsqu'on est sur du boulon à démonter quand il faut taper comme un boeuf à la masse sur la clé, ca aide un peu
Reste plus qu'à nettoyer tout ca et remonter, mais ca ca devrait aller
THANK YOU A TOUS
- exNISSAN
N'oublie pas de peaufiner ton réglage du frein à main, dans la mesure où il a été desseré de quelques tours ...
Phil
Content que tu y soit arriver
- Pat
Si tu veux etre tranquille et vu où tu roule
Et pis des deux cotés, car sinon ca peut déséquilibrer le freinage.
- jnf80
Encore un petite question :
J'ai fais pissé pas mal le liquide en démontant, que j'ai receuilli dans un récipiant, je suppose qu'il faut faire une purge apres ?
Je demande à quelqun d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour chasser l'air dans les durites et quand le liquide coule je revisse ? bien sur je parle de la visse au plus pret du piston
- jnf80
C'est normal ?
- Pat
Pour le sortir, tu a vraiment de la chance, il n'y a qu'un piston
tu remonte la durite de frein,
tu met une cale en bois entre le piston et le U pour éviter qu'il parte trop loin
tu purge l'air
Et tu freine fort
La pression du circuit va le faire sortir comme dans du beurre
- jnf80
Pat a écrit :Oui, si c'est bien grippé,ca c'est un truc de balaise
Heu oui .... vu comment j'ai du jouer de la masse et du pied de biche genre : CA PASSE OU CA CASSE
Pour ma sortie de ce soir c'est loupé
Au fait quand tout fonctionne bien .... Qu'est-ce qui fait que le piston rentre ? Je comprend bien que le liquide pousse le piston pour serrer les plaquettes mais je ne comprend pas trop ce qui fait que le piston reprend sa place apres freinage
