Moteur tourne contact coupé
jenal
re: Moteur tourne contact coupé
#31
Message par jenal »
[quote="FYM'S band"]non.je vais essayer d'expliquer simplement.
une diode est un composant qui peut s'apparenter à un bout de fil qui serait passant que dans un sens. si tu le branche dans un sens t'as un fil, si tu le branche dans l'autre sens, c'est comme si tu avais rien.si tu met une ampoule, tu as un fil dans les 2 sens...court-circuit dans les 2 sens.
ton ventillo est fait avec une bobine... qui à la particularité de "générer" un courant pour s'auto-alimenter quand tu arrète son alimentation normale.
donc ça plus l'inertie du moteur font que...ça continu de tourner.
si tu met cette diode de roue libre, elle court-circuitera cette bobine qui se "déchargera" rapidement à travers elle meme.
reste que l'inertie mecanique du moteur. ça va dans le bon sens.
j'espère avoir été clair. ]
slt :coucou:
moi je comprend pas la !
quand le ventillo se transforme en generatrice le + est du même coté que quand il etait alimenter par la batterie? alors quel est l'interet de la diode ?
ou alors parle tu de l'effet de self du moteur de ventillo ? lors de l'arret ?
jnf80
#32
Message par jnf80 »
La diode sert à empècher le courant de repartir vert le moteur, avec 1 diode le courant passe dans un sens mais ne repart pas par le même fil ;)
verdesable
#33
Message par verdesable »
En fonctionnement, le courant va de la batterie au ventilo.Le ventilo est alimenté et fonctionne. A l"arret du véhicule, l'inertie du ventilo crée un courant qui lui va du ventilo à l'électrovanne. Le pont de diode va autoriser le passage du courant de la batterie au ventilo, mais interdira le passage du courant dans l'autre sens. CQFD evm plus titillée par courant pirate du ventilo lors de l'arret.
Bon la au dodo.....
A+ :coucou:
Fyms
#34
Message par Fyms »
jnf80 a écrit :La diode sert à empècher le courant de repartir vert le moteur, avec 1 diode le courant passe dans un sens mais ne repart pas par le même fil ]
en fait elle empeche pas le courant de passer, elle court-circuite le ventillo quand tu coupe le contact.donc le ventillo court-circuité ne peut plus généré de courant qui va aller alimenter ton electrovanne
verdesable a écrit :En fonctionnement, le courant va de la batterie au ventilo.Le ventilo est alimenté et fonctionne. A l"arret du véhicule, l'inertie du ventilo crée un courant qui lui va du ventilo à l'électrovanne. Le pont de diode va autoriser le passage du courant de la batterie au ventilo, mais interdira le passage du courant dans l'autre sens. CQFD evm plus titillée par courant pirate du ventilo lors de l'arret.
Bon la au dodo.....
A+ :coucou:
la diode de roue libre est branchée en parrallele sur le ventillo...c'est a dire directement à ses bornes avec la cathode vers le +
quand on passe d'un fonctionnement moteur (alim par la batterie) à un fonctionnement génératrice ( contact coupé) le sens du courant s'inverse.
ce sont des histoires de champ-chemin-courant...pffffffff y'a longtemps et à 6h30 du mat :( ça va pas etre simple à expliquer. :mad:
brancher la diode comme sur le schéma suivant et si ton souci d'électrovanne continu, il faut chercher ailleur. ce sera plus simple! :D :D
pour les explications, on attendra d'etre entre 4 yeux!
jenal
#35
Message par jenal »
FYM'S band a écrit :en fait elle empeche pas le courant de passer, elle court-circuite le ventillo quand tu coupe le contact.donc le ventillo court-circuité ne peut plus généré de courant qui va aller alimenter ton electrovanne
slt
lorsque le moteur devient génératrice les polarités sont les mêmes !
( force contre electromotrice )
CIRCULATION du courant en bleu fonct normal
en rouge lors de l'arret ( génératrice )
selon moi il faut mettre une diode en Série voir le vert
Fyms
#36
Message par Fyms »
jenal a écrit :slt
mettre une diode en serie sur le vert peut fonctionner pour resoudre le pb...mais cela va te faire chuter la tension de 0,6 v sur ton ventillo .
de plus, ce sera alors une diode anti retour et non une diode de roue libre
