Seb a écrit :Tu en sait plus ?
J'ai eu ce problème ce week end, aprés 1h de route et avec la température ambiante élevé, aprés mettre arrêté le demarreur n'a pas tourné.
Demarage en poussant, j'ai aussitôt coupé le contact et le demarreur a tourné du premier coup.
D'ailleurs si je ne dit pas de connerie je crois qu'il n'y a pas de relais pour lancer le demarreur.
J'ai remarqué que chaque fois que ca me le faisait c'été avec une temperature ambiante élevé et moteur chaud.
Des idées ?
Des idées ???
J'ai tjs mon soucis les sympthomes sont les même que toi SEB
depuis l'arrivée des chaleurs mon vitara me fait qqs frayeurs.
encore avt hier, Je roule ... je m'arrete sur un parking pour aller faire des courses et au moment de repartir :
- Les 2 voyants habituels allumés au tabelau de bord
- Je tourne la clefs et là RAS (juste les 2 autres voyants, freins, huile qui s'allume et puis les 4 s'affaiblissent)
- J'insiste pas trop au risque de griller qq chose, me souviens du poste et fini par débrancher la batterie au cas ou ... RAS
- Aprés une vingtaine de tentitaves, je demande à ma femme de tourne la clefs le tps que j'écoute sous le capot ... Les relais claquent mais le démarreur ne bouge pas d'un iota
Finalement, avt d'installer ma femme au volant, essaie une dernière fois et là ... Hip hip hip ... OURA.
Alors des idées ???
NB : je voulais partir qqs jours en vacaces avec et bin NON, je vais prendre la plate
