recherche fotos kit ressort
patrored
re: recherche fotos kit ressort
#31
Message par patrored »
ben koi pat t'en es où des tofs :o : :o : :o :
pffff ça c'est sure, si t'assures , c'est pas dur
410 modifié, 413 modifié, 413 de serie nickel; vitara de serie nickel ,nissan baroud 3.3 pick up, niissan3.3 turbo monstérisé
taz
#32
Message par taz »
pat 25 a écrit :C:\Documents and Settings\Patrick\Mes documents\Mes numérisations\2006-01 (janv.)\scn0001.tif
Normalement, c'est passé.
Alors voilà les pièces qui compose le kit a Maésson, il y a tout ce qui faut, mais que pour Samouraï, pas pour 413.
ça c'était ton précédent copier coller !!
tu as oublié de faire Ctrl+C de la ligne qu'ils te proposaient sur imageshack et de faire Ctrl+V ici entre les deux balises
#33
http://cn.photos.free.fr/archives/IMG_0456_1_5_1.JPG
J'espere que c'est la bonne ce coup ci.
taz
#34
Message par taz »
pat 25 a écrit :Image
ça marche !!!
en tout cas, j'ai un peu de mal à comprendre la liaison entre les tirants de pont et les ponts!! :?: ;)
#35
Ben non c'est simple, la platine ou l'on voit l'emplacement du ressort se fixe avec des brides au même endroit que le pont et de l'autre côté a la place de la lame, le triangle entre les fixations de lames en chevauchant les arbres de transmission et l'échappement a l'AR et la boite de BV et l'échappement a l'AV.
Il y a aussi des pièces qui doivent servir de renforts pour les fixation de lames.
#36
Apparament, les trianges de guidage des ponts ont étés renforcés depuis qu'il m'a envoyé sa doc. On voit nettement qu'il y a des tubes supplémentaires en renfort. (sur les fotos de Laurent.f)
taz
#37
Message par taz »
ça y est .. je n'avais pas attendu l'affichage complet de la photo (ma connexion !!) du coup je n'avais pas vu les 4 trou sur la platine pour le passage des bride en "U" ...
maintenant, c'est au niveau de la solidarisation du système central sur le chassis que je :?:
c'est pris sur la même visserie que le point central des tirants de pont (lesquels doivent aller dans les emplacements des supports de lames du milieu du 4x4)
et l'origine des ressorts, on connait ?? jimny ?? ;)
#38
Pour les ressorts, je pensais a du Vitara, mais si on regarde comme il faut il y a des reperes rouge sur les 4 ressorts (2 coups de peinture de haut en bas) si c'est des repères Maésson, on n'en saura pas plus mais si c'est des repères Suz, il faudrais faire une recherche, mais ou?
Pour les Triangles , ils se reprennents sur les supports de lames avec les renforts.
taz
#39
Message par taz »
pat 25 a écrit :Pour les ressorts, je pensais a du Vitara, mais si on regarde comme il faut il y a des reperes rouge sur les 4 ressorts (2 coups de peinture de haut en bas) si c'est des repères Maésson, on n'en saura pas plus mais si c'est des repères Suz, il faudrais faire une recherche, mais ou?
y a un filetage dans le tube ??? :?:
#40
Je suppose que oui, car toutes les articulations côté pont sont montées avec des rotules réglables.
Mais Laurent.f pourais nous en dire plus sur tout ce qui est détails.
