Nissan Patrol GR. Snorkel
- grunera8
re: Nissan Patrol GR. Snorkel
- Les KITS TWISTER : Il s'agit de filtres coniques universels à admission d'air forcée par des ailettes caoutchouc provoquant un effet vortex. Le filtre est placé dans un cône en acier inoxydable qui permet un montage étanche avec snorkel si besoin est. Il existe des TWISTERS 130cv, 230cv et plus de 400cv
Ca doit le faire, je vais les contacter pour avoir le prix + les dimensions.
- grunera8
Ce nouveau système scellé d'induction améliore la circulation d'air et la densité d'air qui augmente le volume d'air dessiné dans les cylindres. L'ECU augmente alors le débit de carburant pour maintenir le rapport air/carburant qui produit alors une plus grande combustion dans les cylindres donnant de ce fait plus de puissance. Chaque système de Dynatwist est tailleur fait pour des individualmodels et offre tous les avantages d'un système scellé d'induction. La tuyauterie d'air froid est fournie avec chaque kit et devrait être placée vers le bas à l'avant du compartiment de moteur de sorte qu'autant air frais soit creusé des rigoles dans la chambre scellée. Le dessus du filtre a une torsion jusqu à lui rotation aidante l'air dans un vortex pour amélioré pour traverser le filtre. Le bouclier d'alliage protège l'air à l'intérieur contre la chaleur du moteur de sorte qu'autant air frais soit livré au moteur comme possible. Des augmentations de 4-8bhp peuvent être prévues selon le véhicule et l'application. Tous les kits sont fournis avec les matériaux nécessaires de tuyauterie et d'ajustage de précision.
D'après les références, le filtre de remplacement à la même réf que le filtre twister, donc ça doit être un twister raccordé directement à un tuyau qui lui amène de l'aire frais. Ils préconisent de le mettre vers le bas pour avoir de l'air frais, dans notre cas, ce sera pour réduire la capacité de franchissement de guésà 30cm!! Dons le tuyau faudrait le remonter.
J' ai pas réussi à trouver de photo du Dynatwist...Dommage.
Anonymous
- grunera8
- grunera8
- Jeff le Gaulois
Spécial Patrol Gr....!
Si ça peut t'aider.
Amicalement.
