Mais vu comme est faite la jante tole, je persiste, jante inadaptée....................Il suffit de regarder la surface d'appuis/contact de la jante d'origine et de la jante tôle.
Disque déchirés à cause des jantes
Modérateur : vincent sch
Re: Disque déchirés à cause des jantes
Je pense plutot à disque en carton, car le serrage de l'avant s'est passé niquel, aucun problème devant.perju930 a écrit : dim. mai 11, 2025 10:01 amOui tu as raison, je viens de comprendre ( suite à mon questionnement ci dessus) que c'est l'intérieure de la jante et la flèche rouge désigne le cache moyeu.pat 25 a écrit : dim. mai 11, 2025 9:47 am Un truc que je comprends pas, les jantes tôles ont une portée bizarre, il y a un bourrelet à l'extérieur et à l'intérieur de la portée, donc elles ne porte pas la ou c'est le plus important.
L'arrachement est du à ça, ça ne fait aucun doute pour moi.....
Donc les deux bourrelets en question font en sorte que la portée de la jante n'appui pas sur la portée du disque il y a un jeu qui aurait dû être compensé au montage par des rondelles ou entretoises. Lors du serrage la portée du disque se trouve soumise à de la flexion et se fend.
Par contre, soit le serrage a été énorme, soit le disque est en carton...![]()
Soit baaahhh... Je ne sais pas !
La pose et le serrage ce sont passés normalement.
Des personnes ont déjà montées ces jantes, un ou deux gars sur youtube et vu sur FB ou autre, mais à chaque fois en 16", j'ai voulu garder la monte d'origine et les ai pris en 17", mais je vois pas l'incidence puisque la taille des disques elle, reste inchangée.
- didi
Et faire une comparaison avec ceux de devant.
- .manu 38
Il faut aussi nettoyer la rouille sur le centrage du moyeux c est impératif sur le plat du disque aussi
Je ne roule pas avec du coup...didi a écrit : dim. mai 11, 2025 3:06 pm je pense que dans l'immédiat, il est nécessaire de démonter les disques. Déjà passke rouler avec ça dans cet état, on est proche de la connerie et en plus il faudrait voir comment c'est dessous.
Il a changé ses disques, mis des spacers, et problème réglé...
Donc bon "ça va", ce n'est pas que le mien... Mais bon...
- cedricfred
Serrage d'une matière cassante en porte à faux --> fissures.
Jante inadaptées, et disques de merde.
- perju930
