Sj413 i Remise en forme
Remydef07
Date d’inscription : juin 2022
Re: Sj413 i Remise en forme
#31
Message par Remydef07 »
Je vais démonter les tambours et bloquer les cylindre de roue avec deux pinces étaux je verrais bien si ça change qlq chose
H3Hummer
#32
Message par H3Hummer »
:sm: on finira bien par le vider de ses bulles :diable:
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
romainletu
#33
Message par romainletu »
Si tu freines avec le frein à main serré, ça fait quoi à la pedale?
woodbike
Date d’inscription : janvier 2021
#34
Message par woodbike »
Salut Rémy, ça ne va pas faire avancer le schmilblik mais c'est quoi tes pneus ?
Remydef07
#35
Ce soir j'ai essayer de bloquer les tambours puis tenir bloquer les cylindre de roue rien ne change
Avec le freins a mains c'est pareils
A moins qune bulle d'air soit coincé quelque pars, mais où ?
tuco 81
#36
Message par tuco 81 »
Remydef07 a écrit : lun. févr. 05, 2024 7:07 pm Ce soir j'ai essayer de bloquer les tambours puis tenir bloquer les cylindre de roue rien ne change
avec l'easybleed j'ai vraiment du mal à croire qu'il te reste de l'air dans le circuit
tu as changé tes purgeurs ?
quand tu fermes tes purgeurs tu n'as pas de bulles qui remontent au moins ?
Remydef07
#37
Au début j'ai essayé de purger avec 1 bar environ comme recommandé sur mon appareil
Des bulles sont sorties c'est normal j'ai ouvert le circuit pour remplacer le maître cylindre
Ensuite pas de freins mais plus de bulles, j'ai augmenté la pression de pousser jusqu'à 1.8 bars mais rien de plus en bulles
et quand je ferme la purge pas de bulles non plus
A l'arrière les purgeurs sont neuf sur les cylindre de roue mais pas sur les étriers avant
Remydef07
#38
woodbike a écrit : lun. févr. 05, 2024 6:08 pm Salut Rémy, ça ne va pas faire avancer le schmilblik mais c'est quoi tes pneus ?
Mes pneus sont des insaturbo sahara de mémoire en 195/80R15
H3Hummer
#39
Bon...t'as personne sous la main qui peu pomper sur le fein, moteur éteint!!! et toi, tu est sous le Sam et observes si t'as pas du liquide qui fuit quelque part? Un mini trou dans une durite suffit ! Regardes bien si t'as pas du liquide de freins quelque part, en petite quantité , mais qui ne devrait pas y être .....Mon ancien Sam m'avait fait ce coup au canalisation arr. Du coup, j'ai changé toutes les durites en partant du maitre cylindre , avant+arr, le long su châssis et voilà, plus de fuite.
tuco 81
#40
Remydef07 a écrit : lun. févr. 05, 2024 9:02 pm Au début j'ai essayé de purger avec 1 bar environ comme recommandé sur mon appareil
avec tes 1.8 bar faudrait pas que tu ais retourné les joints des pistons du maitre cylindre.....d'où le plus de frein
la pression maxi c'est 1.4 bar normalement
