KZJ 95 1998 mon 1er toy (prépa en cours)
Modérateurs : cedricfred, Pat
- znoliv
Re: KZJ 95 1998 mon 1er toy
- xinux
- Date d’inscription : juin 2019
J'ai commencé avec une belle flaupé de jurons ...onekill a écrit : sam. avr. 01, 2023 4:15 pmEt vu que le gros'mono bloc, tu as galèrer ??xinux a écrit : ven. mars 31, 2023 4:41 pm Hello,
J'ai monté le kit Tegdum il y a 3 ans (et environ 40/50000 kms) et RAS![]()
Tuto ici si tu as besoin : https://www.pumbaoverland.com/how-to-ch ... direction/
J'ai commander le tedgum pu là hier à 32€ livrer. ^^
Mais en 3 ans .. Si ils auront fait 15000km c'est beau chez moi![]()
Yes merci du lien , je l'avais déjà vu ç blog. Ç' est le tient ?
Puis je l'ai coupé en deux dans le sens de la largeur (pour emboîter une partie par le dessus et le dessous) : le faire sur une surface plane, avec une lame de cuter neuve (bien chauffé) et couper à la vertical (important).
Et plus de problème.
J'ai démonté ces SB cet hiver pour refaire ma crémaillère.
Ils étaient en parfait état, j'en suis donc content
(P.S yep, c'est mon blog).
J'ai malencontreusement jeter un. Coup d'oeil au blog .. mais pas lu les tutos et détail ....znoliv a écrit : dim. avr. 02, 2023 11:54 am Dans le tuto de Xinux il le coupe, maintenant que tu l'as...![]()
Mais comme tu dis , maintenant que je l'ai
Et avec les sous du bocal , tu as acheter un kit rehausse c'est ça ?xinux a écrit : lun. avr. 03, 2023 11:11 amJ'ai commencé avec une belle flaupé de jurons ...onekill a écrit : sam. avr. 01, 2023 4:15 pmEt vu que le gros'mono bloc, tu as galèrer ??xinux a écrit : ven. mars 31, 2023 4:41 pm Hello,
Yes merci du lien , je l'avais déjà vu ç blog. Ç' est le tient ?![]()
Ahhh bah voilà , tu l'as fait, donc c'est faisable
Merci d'avoir fait le crash test ,
J'avais dans l'idée d'utiliser un bocFil chaud, mais vu que tu as valider le cutter. On va faire pareil
J'avais pas vu l'article sur ton blog, j'avoue. Avoir une grosse tendance a lire de travers en ce moment
Surtout quand j'ai vu (How to). Je me suis dis... [Tiens je suis tomber sur un québécois], et voilà que je te retrouve ici
Je crois que tu avais une astuce pour installer le régulateur sur KZJ en retrofit d'ailleurs ?
J'en ai tellement vu, pour comprendre la différence entre KZJ/ KDJ.
Je me suis perdu a la fin ^^
( Nous pouvons admirer la qualité de parkation de son anciennE propriétairE)
(Nous voyons bien aux PC av/ar que les radars de recul était du genre[ BONG BONG] ,<< oupsi ça a toucher>> que [bipbipbipbip ] <<ahhh je suis bien garer>> ...
Puis pratique plus besoin de plier la trotinette, elle rentre toute seul
- xinux
onekill a écrit : lun. avr. 03, 2023 9:57 pm
Mon tuto ne concerne que le KDJ.
Sa gestion de l'accélérateur est électronique et gérée par l'ECU.
Il est donc très simple d'y ajouter un régulateur de vitesse.
Sur un KZJ, ce dernier est mécanique.
Il existe bien un "cruise control", mais il sera avec un système pneumatique, bien plus compliquer à mettre en œuvre.
(sans parler des pièces qui sont pas simples à trouver et couteuses).
En fouinant un peu ... Le seul sujet que j'ai trouver pour un (cruise control) pour KZJ vient de ce forum
viewtopic.php?t=169135&start=20
Comme tu me l'as dit , ça a l'air beaucoup plus compliquer au vu de la conception plus ancienne...
Mais si j'arrive.(par chance) A trouver les pièces d'occasion pas trop cher...
Et un vague schéma pour l'installation ^^
Ça me tenterait bien comme retrofit
D'après le lien, si j'ai bien comprit .... , il faut en( très gros..)
-Un servo moteur pour les câbles.
-une capsule de dépression.
-un boitier électronique..(qui gère tout ça)
-un commodo
- brancher 3/4 tuyaux pneumatique/fils électrique.
-un schunt a la pédale.
Remplacement haut parleur / ampoule plafonnier.
le haut parleur coter conducteur a décider de Décéder...
Ça tombe bien...
j'ai deux paires de Focal en 165mn qui traine dans le garage...
Question... Faut il des entretoises spécifique ? Y'en a t'il qui ont changer les Hauts parleurs d'origine ?
Sur une vidéo trouver sur youtube... Je vois pas le gars remplacer les entretoises ou quoi que ce soit.
Peut être une adaptation perso, qu'il a voulu garder secrete? ..
Lien vidéo >>>> https://youtu.be/9-jsXKYFV9M
Puis si quelqu'un a la référence par Hazard des ampoule a culot pour les plafonniers, instruments et tableau de bord ..
Je suis preneur ^^ la moitier ne marchant plus...
Autant passer sur de la led ? A moins que ce soit bidon a l'éclairage ?
Merci. A vous
depuis, c'est un vrai sapin de noêl, il faut que je le redémonte pour remettre des ampoules classiques.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
Moi c'est le contraire, on voit plus rien, il en reste 2 fonctionnelstefc a écrit : jeu. avr. 06, 2023 9:28 am perso, sur mon runner, j'ai passé tout le tableau de bord avec des leds.
Même en réglant la puissance au minimum , les LEDs font toujours effet sapin ??
Tu penses qu'il serait mieux de mettres des ampoules a filament 2w au lieu des 1,2w d'origine et de jouer avec le dimmer ??
