Ça permet surtout de faire claquer tes relais, réinitialiser un capteur, etc ...
adaptateur OBD + smartphone= lecture défauts?
Modérateur : vincent sch
Re: adaptateur OBD + smartphone= lecture défauts?
- didi
Cet écran propose neuf options :
Diagnostic - Utilisé pour générer des rapports sur l'état du système, des données en temps réel et des codes d'erreur système
Préparation I/M - Utilisé pour vérifier l'état du système d'émission avant une inspection requise du véhicule
OBDII/EOBD – Accès rapide aux diagnostics embarqués ; similaire à l'option "Diagnostic", mais plus rapide et plus facile avec moins de fonctionnalités
Informations de réparation - Cela fournit des informations diverses, y compris des définitions de code d'erreur et des vidéos explicatives (ces fonctionnalités nécessitent une connexion WiFi)
Maintenance - Cela contient les fonctionnalités de réinitialisation les plus avancées :
BLEED – Permet de purger le système de freinage antiblocage (ABS)
BMS - Permet la réinitialisation de l'unité de surveillance de la batterie (principalement pour les véhicules hybrides ou électriques)
FREIN - Permet de réinitialiser le frein de stationnement électronique (EPB)
DPF – Permet la régénération du filtre à particules diesel (pour les véhicules diesel)
ETS - Permet d'initialiser l'actionneur d'accélérateur
OIL - Permet de réinitialiser la lampe de service d'huile
SAS - Permet de réinitialiser le capteur d'angle de braquage
TPMS - Permet de réinitialiser les capteurs de surveillance de la pression des pneus
Mise à jour – Permet de télécharger les mises à jour logicielles
ArtiFolder - Permet d'accéder aux rapports et données précédents.
Feedback - Permet de signaler les erreurs de logiciel ou d'application directement à TOPDON
Paramètres - Permet de modifier les paramètres de l'appareil, y compris le réseau, la langue, les unités de mesure, etc. Permet également d'activer la fonction de capture d'écran et donne accès à ces images et efface la mémoire.
