Deuxième alternateur hj61
toy29
re: Deuxième alternateur hj61
#31
Message par toy29 »
Satamax a écrit :Tu a un convertisseur 24/12 avec un relais 4 contacts normalement ouverts. Tu le pilote en 24v. Un 24v moteur tournant. tu démarre le moteur, ça colle les contacts, les liaisons au deux batteries 24v et à celle de 12 se font. Tu coupes le contact, il n'y a plus de 24v pour piloter le relais, les contacts sont ouverts. Il est complètement isolé.
Bonsoir,
C'est bien 4 Contacts et pas 4 broches ? Dans le premier cas je n'en trouve pas en automobile
http://toy2942.skyrock.com/
#32
toy29 a écrit :Bonsoir,
Merci de ton aide si possible pour le schéma avec le relais quatre Contacts et les trois batteries .
Merci d'avance
Te fais pas chier avec un 4 contacts.
Si tu as du courant de fuite dans le schema ci-dessous tu peux ajouter un autre relai classique sur la masse 24v.
toy29
#33
Message par toy29 »
Bebop a écrit :Te fais pas chier avec un 4 contacts.
[ATTACH=CONFIG]139858[/ATTACH]
Bonsoir APC c'est l'alternateur ? Tu me conseilles quoi comme relais en A?
En DC DC 24/12v ip67 20A de marque VICTRON ORION c'est suffisant ?
#34
pose doucement les outils....
Recule du vehicle...
Apporte le a un pro...
Tu vas y fouttre le feu la....
Serieusement,
+APC = + Apres Contact
Pour le relai, ca va dependre de ton chargeur. Si tu as un chargeur de 30amp, ben il te faut un relai de 30 amp ou plus. 40amp, un relai de 40amp ou plus etc... Je te conseille de te limiter a un chargeur de capacite raisonnable.
toy29
#35
Message par toy29 »
Bebop a écrit :pose doucement les outils....
Serieusement,
Merci c'est un 20A que j'ai vu
exNISSAN
#36
Message par exNISSAN »
Serieusement,
:lol:
Toy29, tu peux reprendre ton +apc et la masse pour ton relai dans le bornier en attente dans le compartiment moteur
Marqué « power outlet « sur son cache ;)
toy29
#37
Message par toy29 »
exNISSAN a écrit : :lol:
Bonsoir oui je pense le faire à cette endroit il y a un plus permanent et pour mon montage un plus après contact
J'ai en stock un relais 20A avec support et je viens de commander un DC DC 24/12v 20A IP 67 de marque VICTRON.
Je vais pouvoir faire le montage avec votre schéma.
Merci pour votre aide.
exNISSAN
#38
toy29 a écrit :Bonsoir oui je pense le faire à cette endroit il y a un plus permanent et pour mon montage un plus après contact
Même la masse pour la borne 86 du relai du plan de Bebop tu la reprends dans ce boitier : c’est la dernière borne ,la seule qui n’a pas de fusible en face ( les 3 autres avec fusibles : +acc, +apc et +permanent)
d3ni5
#39
Message par d3ni5 »
toy29 a écrit : je viens de commander un DC DC 24/12v 20A IP 67 de marque VICTRON.
Malheureusement tu ne pourras pas charger ta batterie avec
Code : Tout sélectionner
Tension de sortie DC 12 V +/- 3 %
#40
D3ni5 a raison.
Il te faut un chargeur, pas un convertisseur.
Un truc comme ca:
https://www.powerstream.com/DCC-2412.htm
De plus, un relai ed 20amp pour un convertisseur qui tire 20amp c'est trop proche. Vaut mieux avoir de la marge.
