Vous allez rire!
Modérateur : valJeep
famak
re: Vous allez rire!
#31
Message par famak »
Non, mais sérieusement...
Les plaquettes lèches les disques... Si le dot est ancien, il pousse les plaquettes.
Si il y a du jeu dans les coulisseaux, il met les étriers de travers.
Par flemme/oubli, j'ai fait la descente du vols d'iraty sans freins, le pieds au plancher... Puisque quand ca boue avec l'humidité dedans... Bah ca freine plus.
tristanlcf
#32
Message par tristanlcf »
val je pense que c'est comme les etrier de XJ avec les piston merdique qui grippe et parfois grippe pas
si c'est trop chaud pour poser la main dessus regarde deja si ta pas un disque ou plusieurs qui sont devenu bleu ou des marque de chauffe ..
tu sens quand c'est chaud l odeur des plaquette de frein qui on trop freiné ? si oui piston qui grippe solution de depannage tu tape dessus au marteau
tu fait appuyer madame sur les frein tu tape sur l etrier , elle lache tu tape dessus pas comme un sourd c'est juste pour donner des coup de vibration et que le piston se debloque
et comme dit famak si ton DOT est trop vieux avec les merde accumulé dedans sa va rien arranger
famak
#33
Message par famak »
Franchement, mets le sur calles, graisse tes 8 coulisseaux après avoir mis un coup de toile émeri. , Pousse tes piston, et change ton dot.
C'est 2h gros maximum.
famak
#34
Message par famak »
Tu es ou ?
valJeep
#35
Message par valJeep »
tristanlcf a écrit :val je pense que c'est comme les etrier de XJ avec les piston merdique qui grippe et parfois grippe pas
Le marteau ça me connais :elan: j'ai fait ça et ta du mieux. Demain je vais acheter de quoi graisser et degripper
Envoyé de mon G8441 en utilisant Tapatalk
SJ 413 de 2002, , 65mKm
valJeep
#36
famak a écrit :Tu es ou ?
Bournezeau en Vendée
famak
#37
Message par famak »
valJeep a écrit :Bournezeau en Vendée
Passe a la maison... Ont te fais ca vite fait.
famak
#38
Message par famak »
J'ai la seringue, du tuyau, de la graisse, du dot, les outils... Bref.
Tu dois être a 35 min de la maison.
valJeep
#39
famak a écrit :Passe a la maison... Ont te fais ca vite fait.
C'est gentil. Je fais un premier jet demain avec ce que j'ai sous la main. Si besoin je te fais signe ;)
famak
#40
Message par famak »
Tu as mon numéro en mp.
Attention, les sms déconnes.
