[Freins] NISSAN - T2 - 2,7TD - voyant frein et bip bip intempestifs
TREVEZEL
Date d’inscription : juillet 2021
Vue moteur pour DIDI et VINCENT
#31
Message par TREVEZEL »
vincent sch a écrit :Salut
Je me pose la même question. :hein: Peux tu prendre une photo du compartiment moteur à l'arrière de la boite à air?
Hello,
Il fait nuit donc je vous poste une photo du Web, j'ai le même sans les feuilles mortes :)
Dans la continuité des choses bizarre sur mon T2, vous n'auriez pas idée de la fonction du cable fin à droite ? il sort derrière le cendrier???
Merci beaucoup
didi
re: NISSAN - T2 - 2,7TD - voyant frein et bip bip intempestifs
#32
Message par didi »
bon, ben l'ABS c'est le boitier avec plein de tuyaux à droite du bocal du liquide de frein.
remets donc des ampoules là où il faut et va voir ton garageot, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de défaut abs, je pense... :hein:
pour ton fil, je vois pas ce que tu veux dire...
il est alimenté ton allume cigare?
TREVEZEL
recherche de panne ABS
#33
didi a écrit :bon, ben l'ABS c'est le boitier avec plein de tuyaux à droite du bocal du liquide de frein.
Oui pour moi pas de doute pour le bloc ABS et ses tuyaux, repéré depuis le début. Ma première idée était de le changer, mais il fallait passer par tous les DIAG...
Pour le câble, il était non branché, et ressemble plus à un coaxial..
Oui mon allume cigare est bien raccordé électriquement et fonctionne.
Je vais essayer d'accéder aux capteurs ABS des roues. Question : l'ABS gère aussi les freins à tambours de l'AR ??
#34
Salut
De mémoire oui, l'ABS agit sur les roues avant et arrières. Il suffit de suivre les conduites de frein sortant du boitier ABS pour voir quels circuits frein sont raccordés. ;)
Peux tu vérifier que tu as bien 12V aux bornes 17 (fil de couleur Marron)et 18 (fil de couleur jaune) de l'électronique de l'ABS. (Démonte le connecteur et vérifie).
Et à la borne 15 lorsque tu mets le contact sur ON. (fil de couleur gris).
