rénovation moteur LJ73 Phase2
Modérateur : vincent sch
re: rénovation moteur LJ73 Phase2
La culasse remontée, j'ai du mal avec les photos j'espère que ça marche
- earl
- Date d’inscription : février 2006
vis de culasse neuves?
t'as pas eu besoin d'acheter des pastilles pour le réglage des soupapes?
Les pastilles sont en commandes. Me dis pas que j'ai fait une connerie
- earl
Ben siFJ40 a écrit :J'ai pas changé les vis, j'avais nettoyé les taraudage et j'ai huilé les vis
t'avais le taraud de 12/125?
Les vis sont "élastiques" après un serrage au couple, puis à l'angle, elles doivent être remplacées. c'est quoi cette RT que tu te trimballes ?
tu crois que ça tiendras pas?
- earl
Réparation africaineFJ40 a écrit :C'est trop tard,
Si ça tient pas, tu remplaceras le joint de culasse
C'est un véhicule avec lequel tu comptes aller au bled, ou seulement rouler sur nos routes françaises ?
T'avais l'ordre, les couples, et les degrés se serrage sur ta RT?
- Rem's
Je viens de voir ta photo du bloc... J'y connais pas grand chose mais les chemises ont l'air en piteux états nonFJ40 a écrit :j'ai remis un coup de rodoir avec de l'huile, c'est mieux.
Oui j'ai mesuré au comparateur, je regarde la RTA.
Ok pour l'alésoir mais finalement je n'ai pas changé les coussinets de pied de bielles, uniquement les têtes
Les segments et les pistons sont neuf.
Oui j'avais les couples et les degrés,earl a écrit :Réparation africaine
- earl
