Grosse projection d'huile compartiment moteur t2 2,7tdi
Terrano04
re: Grosse projection d'huile compartiment moteur t2 2,7tdi
#31
Message par Terrano04 »
Zigou31 a écrit :J'ai une caméra spéciale canalisations donc je testerais une fois le 4x4 de retour à la maison.
Bonsoir les 2 joints au dessus de la pompe à eau sont disponinles chez Nissan moins de 10 € les 2 delai 48 heures je viens d avoir les miens bonne soirée
Zigou31
Date d’inscription : avril 2021
#32
Message par Zigou31 »
J'ai fais la réparation avec pate à joint et papier...
Si jamais ça tient pas je passerai à nissan. Merci à toi !
Tu as aussi une fuite à ce niveau là ?
Terrano04
#33
Bonsoir. Oui légère fuite au joint torique et comme le joint papier de derrière pouvait également être commandé j en ai profité. Je consulte souvent ce super forum. Il y a des infos , des rubriques et des commentaires de professionnels . Bonne soirée
Zigou31
#34
Problème de fuite résolu, c'était bien le joint des pipes d'admission, houra !
Les durites sont bien des mises à l'air pont et boîtes, hier j'ai fais toutes les vidanges et changé les 3 courroies, il me reste juste à comprendre d'où vient cette odeur, peut être mon récuperateur d'huile colmaté...
tito60
Date d’inscription : février 2021
#35
Message par tito60 »
Les remontées d'odeur dans un habitacle sont souvent dû à un soufflet de levier de vitesse craquelé au percé.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
#36
tito60 a écrit :Les remontées d'odeur dans un habitacle sont souvent dû à un soufflet de levier de vitesse craquelé au percé.
+1 :clap: :clap: J'avais oublié, tu as bien raison. Qu'est ce que c'est agréable; un bon parfum d'huile de boite qui remonte par le soufflet en été et qui envahi tout l'habitacle. :diable:
Zigou31
#37
Mon soufflet est bon j'ai vérifié, ça sent surtout quand je roule vitres ouvertes, je me suis mal exprimé.
tito60
#38
vincent sch a écrit :+1 :clap: :clap: J'avais oublié, tu as bien raison. Qu'est ce que c'est agréable; un bon parfum d'huile de boite qui remonte par le soufflet en été et qui envahi tout l'habitacle. :diable:
C'est exactement le même soucis sur Pathfinder. :)
Après odeur vitres ouvertes, sûrement un trop plein qui a été fait.
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
#39
Message par Keaim »
C'est ce qu'il m'arrive depuis que j'ai changé le capteur de point mort... L'odeur prends la tête... Faut que je trouve le temps de tout redemonter...
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 230000 km - Moyeux manuels AVM
buzzmike
Date d’inscription : septembre 2016
Re: Grosse projection d'huile compartiment moteur t2 2,7tdi
#40
Message par buzzmike »
Bonjour, petit déterrage mais qui pourrait être utile au sujet de la référence des joints du collecteur d'eau... Euro4x4parts les vend et Amazon aussi.
Les références sont 14465-43g02 et 11072-34n02.
Voilà, et pour info cela convient aussi a mon d21!😉
Nissan d21 kingcab td25 93' siège de civic aerodeck 94' fermeture centralisée démarrage bouton vitre électrique rétros électriques
