Personne pour m'expliquer.....pat 25 a écrit :C'est quoi cette histoire de sens des chandelles..........................?
fabrication chandelle maison
Modérateur : vincent sch
re: fabrication chandelle maison
Sur une chandelle a trépied, il y a un pied plus écarté que les autres.pat 25 a écrit :Personne pour m'expliquer.....![]()
Normalement il va sur l'extérieur.
Perso, quand je monte mon véhicule et que je met les chandelles sous le pont, je l'applique a les mettre a l'envers pour être au plus proche des roues montées. Pour avoir les appuis au maximum sur l'extérieur. (Mais je perds la jambes lateral excentré).
famak a écrit :Sur une chandelle a trépied, il y a un pied plus écarté que les autres.
je me sers de chandelles PL de plusieurs model qui vont de 3t a 10 t les pieds forme un triangle équilatéral
Mais le pied de maintien est décalé.
C'est une sécurité en cas d'effondrement, ou d'appuis latéral.
Toutes mes chandelles sont ainsi faites.
- perju930
Bonjour,pat 25 a écrit :Personne pour m'expliquer.....![]()
j'ai représenté sur le croquis (rapide) ci dessous, les deux cas possibles de positionnement de deux chandelles , pour supporter une charge ( genre essieu).
Le centre de gravité de la charge se trouve donc au milieu des deux appuis.
Sur le croquis du haut, les chandelles sont positionnées avec un pied vers l'extérieur , contact au sol en A et B . Si la charge est très importante, l'amorce de basculement des chandelles fait que les pieds extérieurs peuvent "éventuellement" se soulever, mais n'affecte pas la stabilité des deux autres pieds de chaque chandelle.
Par contre sur le croquis du bas, les pieds sont vers l'intérieur avec contact en A' et B' . Si le même phénomène se produit ces points d'appuis (en A' et B' donc) ne peuvent se soulever, mais au contraire créent un point de pivotement qui risque de déstabiliser les chandelles.
