C'est plus clair merci. Je tracte pas avec, une chanceBebop a écrit :Mecaniquement tu peux sortir 6 rapports sur cette boite. Il y a eu plusieurs programations d'origine avec des appelations commerciales differentes, mais c'est la meme :
45RFE tu as 5 rapports avec 2 secondes. Une utilisee a la montee des rapports et une pour les relances.
545RFE tu as 6 rapports avec le meme deal pour la seconde.
Alors... Un convertisseur de couple passe sa vie a patiner. C'est ce qui fait fonctionner la BVA. Le probleme c'est qu'a vitesse constante (comme sur l'autoroute), tu n'as pas besoin de beaucoup de couple pour maintenir l'allure du vehicule et le converto va creer beaucoup de pertes pour pas grand chose.
Il existe donc un petit embrayage qui permet de bypasser l'effet du convertisseur de couple et de gagner pas mal en conso. C'est assez perceptible quand tu es en phase d'acceleration. La boite continue a mouliner, passe tous ses rapports, et des que la vitesse se stabilise, tu dois voir le regime moteur tomber encore une fois, un peu comme si tu avais un rapport supplementaire. Le probleme c'est que cet embrayage n'est pas DU TOUT prevu pour encaisser du poids et va chauffer/s'user tres vite s'il est trop solicite.
On voit beaucoup ce soucis avec les gens qui tractent du lourd sur autoroute. Des que tu rencontres une montee, si tu appuies sur les gaz, la boite va decrocher le lock-up et se mettre a patiner encore. Ce qui te donne l'impression de mouliner pour rien. Du coup le commun des mortels essaye de garder un filet de gaz pour ne pas faire decrocher le-dit lock-up et va faire passer le couple a travers ce petit embrayage qui n'aime pas la blague du tout.
Quand tu tractes du lourd (plus de 750kg) je te conseille de laisser la boite avec l'overdrive desactive (O/D off allume) pour la longevite du convertisseur.
Mais je passe souvent par de longues montées sur les autoroutes, parfois pas loin des 10%. Au début, je désactivais l'OD mais j'ai arrêté. La boite tombe toute seule les rapports parfois. J'imagine l'un ou l'autre en fonction du chargement ou bien je la laisse faire sa vie ?
