Du gras sur ???
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
re: Du gras sur ???
#31
Message par fredbuch »
cedricfred a écrit :Euh démonter deux vis et changer un tuyau de 30 cm de long ça doit être à ta portée quand même hein :D
Vais essayer Cedric :) vais essayer ! :lol:
Par contre je pense que je dois le faire en même temps que la vidange moteur !
Merci pour toute les infos
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
cedricfred
re: Du gras sur ???
#32
Message par cedricfred »
Pas besoin, c'est le circuit d'huile, il n'est plein et en pression que quand le moteur tourne. A l'arrêt il se vide dans le carter. Il n'y a que des résidus dedans. Un chiffons sous les extrémités suffira à absorber ce qui pourra couler.
fredbuch
re: Du gras sur ???
#33
cedricfred a écrit :Pas besoin, c'est le circuit d'huile, il n'est plein et en pression que quand le moteur tourne. A l'arrêt il se vide dans le carter. Il n'y a que des résidus dedans. Un chiffons sous les extrémités suffira à absorber ce qui pourra couler.
:10: et encore merci
