Terrano court, barre ou galerie pour tente.
edefaverney
re: Terrano court, barre ou galerie pour tente.
#31
Message par edefaverney »
C’est une pince pour poser des écrous à sertir dans le pavillon.
Le plat d’alu est monté en sandwich entre le pavillon et le rail. Je l’ai placé pour donner un peu plus de rigidité à l’ensemble !
Le rail est vissé dans le pavillon, grâce aux écrous sertis, à l’aide de vis à tête fraisée!
Le tout est noyé dans du mastic polyuréthane pour réaliser l’étanchéité mais aussi le collage !
Les pieds de la galerie sont vissés dans le rail à l’aide de pions spécifiques !
Nicolasda
Date d’inscription : novembre 2020
#32
Message par Nicolasda »
edefaverney a écrit :C’est une pince pour poser des écrous à sertir dans le pavillon.
[ATTACH=CONFIG]134237[/ATTACH]
As tu un lien pour les écrous utilisés ? Les vis ? :diable:
Un lien pour les pions des fixations ? :diable:
Une photo de tes fixations de plus près? :hein:
Nissan Terrano II, court, 2,7 TDI, 2001
edefaverney
#33
Nicolasda
#34
Ah ! Top merci beaucoup, je comprends mieux maintenant :clap:
Nicolasda
#35
vincent sch a écrit :Salut
Oui, mais la il s'agit d'un court qui n'a que deux portes. Donc fixation possible que sur les deux portes avant. :( Je vois mal une tente de toit tenir sur seulement une barre.
Je ne connais rien qui soit adapté au toit du T2 court. :(
Pour moi, j'ai opté pour des rail aéro montés en définitif sur le toit. Sur ces rails aéro je peux fixer ce que je veux à l'aide de pions. Je dois retrouver un topic avec des photos de ce montage.
Voici des photos du montage réalisé par Edefaverney.
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost3021874
Et toi Vincent ? As tu procéder de la même façon pour l'installation des rails ?
As tu une photo de tes fixations pour ton support de tente stp ?
#36
Salut à tous
J'ai copié Manu. J'ai procédé exactement comme Manu et utilisé le même matériel. Les insert avec pince à sertir pour monter le rail sur le toit en intercallant une bande caoutchouté.
J'ai acheté les pions qui servent à monter des support sur le rail aéro. Après je me suis fabriqué des traverses en tube acier qui viennent se prendre dans les pions.
Je n'ai pas plus de photos que ceux des liens que je t'ai transmis. :( J'essayerai d'en faire d'autres mais il n'y a vraiment rien de sorcier pour la fabrication des traversses qui supportent la tente de toit. On peut tout adapter sur ces rails aéro avec les pions de liaisons.
Nicolasda
#37
Tu as mis une bande caoutchouc à la place du plat alu ?
#38
Nicolasda a écrit :Tu as mis une bande caoutchouc à la place du plat alu ?
Salut à tous,
Je n'ai pas monté de plat alu. Pour placer le plat alu, il faut déposer le ciel de toit et ça c'est un boulot fou. :roll: J'ai monté mes rails en intercalant une bande caoutchouc entre la tôle du toit et le rail aéro. En mettant des écrous à la pince à sertir, tous les 5 cm, ça n'a jamais bougé sur le toit du T2 court. Bon, je n'ai pas monté une structure à la Manu qui a prévu deux tentes sur son toit. ;)
Nicolasda
#39
vincent sch a écrit :Salut à tous,
Il faut déposer le toit ? Ça n'a jamais été dit ??
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
#40
Message par skalraf »
pas le toit ..... Le ciel de toit..... A moins d'être minutieux quand tu perces...... :cool: :D :D :D
Terrano II 2,7TDi 2003
