Vibration transfert
tuco 81
re: Vibration transfert
#31
Message par tuco 81 »
les vitesses sur la BT passent bien ?
moi je mettrai le sam sur chandelle arrières et je passerai dessous pour identifier la zone de vibration
là je vois pas trop ce qui ce passe :hein:
au niveau des cardans ils étaient bien souples au niveau de l'articulation ? en particulier celui de BV vers BT ?
tu as une masselotte d'équilibrage sur tous les arbres, elle est soudée, Est-ce qu'elle est bien présente sur tous les arbres ?
il te reste pas des pièces que tu aurais oublié de remonter :D :D :D
Granddd
Date d’inscription : mai 2020
#32
Message par Granddd »
zely30 a écrit :Les vibrations n'ont lieu qu'en 2 roues motrices ?
Oui en 2 roues c est juste trop bizar pour ça je me tourne vers vous ...
Granddd
#33
tuco 81 a écrit :les vitesses sur la BT passent bien ?
Oui sur la boite de transfert tout passe bien voir mieux qu avant ....
Non il ne me reste aucune pièce.
Ouais je vais essayer de passer dessous....
Granddd
#34
Allez j abandonne je l amenerai chez un copain qui connait ....moi j arrive a bout de mes petites compétence...j ai redemonter entièrement la bt j ai même remis les anciens roulements pour voir j ai tout refait tout vérifier et tjs pareil j abandonne ....
tuco 81
#35
tu l'a mis sur chandelle ?
tu es passé dessous ?
Granddd
#36
tuco 81 a écrit :tu l'a mis sur chandelle ?
Ouais il y a rien qui se passe quand je le met sur chandelle....quand j enlève l arbre arrière de transmission et que je met en 4 roues donc pont avant enclencher ben ca vibre mais peu....je comprend rien
romainletu
#37
Message par romainletu »
Il y a des chances que ton problème vienne plutôt de ton arbre arrière... tes croisillons sont ok? Pas de point dur ou de jeu? Ton coulisseau a t il du jeu?
Granddd
#38
romainletu a écrit :Il y a des chances que ton problème vienne plutôt de ton arbre arrière... tes croisillons sont ok? Pas de point dur ou de jeu? Ton coulisseau a t il du jeu?
Ecoute les croisillons ont l air très bien je n ai senti aucun jeu. Le truc c est qu avant avec la boite de transfert origine il y avait pas ses vibrations. Comment se fait il que ça arrive dès le changement de la bt ....c'est quand même assez improbable non?
Franchement je ne sais plus quoi penser....
Est ce que le fait de mettre une bt en 4.9 peut provoquer se type de vibration vu que le couple est vraiment plus important je ni crois pas mais bon....
tuco 81
#39
c'est vraiment louche :hein:
romainletu
#40
Tu as changé les Silent bloc en même temps?
