[Frontera 3,2 V6] Ptit nouveau
Modérateur : této
vincentq
Date d’inscription : juin 2020
réparé
#31
Message par vincentq »
Bon la bonne nouvelle est que la pompe Essen 02SKV213 va parfaitement bien puisque c'est une des rares a être fourni avec le filtre a essence.
En effet le diamètre du filtre d'origine ne convient pas aux pompes de replacement et on ne peux pas acheter le filtre seul !!!!
Ca y est VROUM VROUM
Merci a tous :clap:
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: Ptit nouveau
#32
Message par shadowtoo »
TERRANICO
Date d’inscription : août 2018
re: Ptit nouveau
#33
Message par TERRANICO »
:10:
Ben voilà ! C'est fait !
Plus je côtoie les humains, plus j'aime les animaux.
vincentq
Re: Ptit nouveau
#34
BOnjour a tous,
je recommence avec mes probleme de pompe à essence.
Si effectivement elle peut remplacer la pompe d'origine.......elle claque au bout d'un ou deux ans........c'est un peu lassant. et surtout desagreable quand on est loin de chez soi !!!! :roll:
je ne mets plus d'ethanol que du 95 ou 98 mais c'est le troisieme fois qu'elle crame.
vincentq
Re: Ptit nouveau
#35
@toofy tu me donner les ref de la mope que tu mis en place de l'originale STP ?
merci
Ah et peut etre aussi de me communiquer les coordonnées du gars qui vend des pieces de Front en ardeche sur le bon coin. merci
vincentq
Re: Ptit nouveau
#36
ah j'ai trouve le vendeur Front26. Je l'ai contacte.....
vincentq
Re: Ptit nouveau
#37
Bon alors quelque temps plus tard suite de mes aventures...
j'ai fait changer deux ou trois fois la pompe la pompe de gavage avec la conviction de mon garagiste que c’était des pompes de merde....
J'ai donc contacte Front 26 qui m'a vendu une pompe d’origine neuve puis suite au même problème m'a m'informe d un défaut récurent de l'oxydation des cosses de la pompe....
Quel boulet, je pensais que les pompes avait cramé...mais non il suffisait de couper les cosses et souder les câbles pour supprimer le problème.....
Bon enfin c'est comme cela que l'on apprend.
Maintenant j'ai un probleme plus grave car mon moteur ratatouille , il y a un cylindre qui ne fonctionne pas. Selon mon garagiste, cela peut entre un joint de culasse ou autre et il faut donc ouvrir le moteur pour trouver le probleme. C'est un petit garage et il ne peut pas immobiliser un pont avec mon véhicule dessus. Il me faut donc trouver un garage susceptible de le faire.
Auriez vous des idées je suis prés de Libourne 30 km à l'Est de Bordeaux.
cedricfred
Re: Ptit nouveau
#38
Message par cedricfred »
J'interviens un mois plus tard.
Commence par demander un autre avis que tn garagiste qui s'est déjà trompé une fois de diag.
5 cylindres sur 6 c'est pas forcément un joint de culasse. On commence par vérifier qu'il y a de l'allumage et de l'essence qui arrive partout et prendre les compressions avant d'incriminer le moteur lui-même.
vincentq
Re: Ptit nouveau
#39
Ah oui merci de ton retour.
Cela a été fait depuis et c'est le cas. L'essence arrive bien mais l'allumage semble être "aléatoire".
Le problème toujours en cours d'analyse" car c'est un ami technicien mais "bénévole"' et selon lui cela pourrait être la "pipe d'admission" et ou le calculateur qui enverrait un mauvais signal pour l'alumage au mauvais moment.
Donc analyse toujours en cours ........
cedricfred
Re: Ptit nouveau
#40
Ca ressemble à un défaut de capteur PMH, tu en as un sur ton biniou ?
