Phares Xenon
Tooffy
re: Phares Xenon
#31
Message par Tooffy »
je serai surpris que ce soit pas deja un montage a relais sur un land de 2005!
avis aux landeux.
Memento mori
jmlustrat
re: Phares Xenon
#32
Message par jmlustrat »
Bonjour, c'est ce que m'a dit mon garage Land.
Mais ce que je trouve bizarre c'est que dans la boite à fusibles, il semble y avoir un relais pour les phares (voir les 2 photos en PJ). Quand je l'ai dit à mon garage, il m'a donné une explication que je n'ai pas compris et dont je ne me souviens pas.
Des avis avec les photos?
Ramel
Date d’inscription : août 2017
4x4 : 80 24s VXV de 1995
re: Phares Xenon
#33
Message par Ramel »
Enlève les relais tu verras si tes feux s'allument.
Je sais que les British ont des drôles d'idée (la preuve ils roulent du mauvais côté), mais de là à passer tous les watts dans le commodo c'est hyper démodé quand même. Même dans la 4L je crois qu'on avait déjà des relais.
Ex - HDJ80 24s - puis RE HDJ80 24s
jmlustrat
re: Phares Xenon
#34
Merci Ramel
effectivement sans le relais que je voyais, cela ne fonctionne pas
Il y a donc un relais et c'est donc je pense bizarre que le commodo lâche, mais bon il est changé car il y a 2 semaines, il a lâché et plus de phares.
Il faut donc maintenant que je démonte les ampoules en place pour vérifier si c'est du H4 ou H7 ou autres et être certain d'acheter les bonnes. Côté gauche, cela semble accessible mais côté droit c'est une autre histoire
jmlustrat
re: Phares Xenon
#35
je viens d'acheter des lampes LED pour mes phares et viens de les changer sur mon Defender TD5 de 2005. Effectivement à droite, il a fallu que je démonte quelque chose pour avoir un accès facile, mais bon c'est fait.
Ce qui est bizarre, c'est que les phares ne fonctionnent que si je mets le moteur en route. Est-ce normal? Je ne sais plus si c'était le cas avant avec mes ampoules "normales". Par contre l'appel de phares fonctionne.
Merci de vos avis
jmlustrat
re: Phares Xenon
#36
Bonjour
je viens de revérifier et cela fonctionne avec le contact. Bizarre il me semble qu'hier cela ne fonctionnait qu'avec le moteur allumé.
c'est donc résolu
Merci et bonne journée
JM
jmlustrat
re: Phares Xenon
#37
Bonjour
Juste un retour un peu tardif pour dire que cela éclaire beaucoup mieux avec les lampes LED et que cela me change la vie quand je circule de nuit
