Hilux 92
le fou furieux
Maieutikos
re: Hilux 92
#31
Message par le fou furieux »
au vu des photos et de la place que tu as sous ton capot ...mais bien sur sans le vehicule sous les yeux ca ne reste que speculation ..:
je regarderai pour faire de la place ..a commencer par le bocal de da que je deplacerai un peu plus sur l'avant tout en le laissant au meme niveau. ensuite le relais sur la joue d'aile je le mettrai a coté du bocal et pour finir je deplacerai la reserve de vide sur la paroi moteur quitte a rallonger un peu les fils des electrovannes ... ce qui devrait te laisser de la place pour ta boite a air ou une comme sur les liens ... ;)
pour le raccordement entrée turbo il existe des durites a 135° et 180 ° en silicone de differents diametre donc je verrai bien une 180° en entrée turbo et une 90° en entrée boite a air ( si d'origine ) ou une 180 si boite air universelle avec un bout droit en alu...ensuite pour ta sortie turbo tu sais ( ou pas .. :D ) que tu peux overclocké ta partie froide sans probleme afin d'orienter ta sortie comme bon te semble pour 1 gagner de la place et 2 orienter pour avoir le mini de durites de raccordement...
Fabien2502
re: Hilux 92
#32
Message par Fabien2502 »
Pat a écrit :Tu as tout dit, il y a bien moins de place sous le capot d'un hilux que sur un land cruiser, d'où les montages d'IC sur le moteur :)
Et encore, tu n'a pas la clim :D
le fou furieux a écrit :au vu des photos et de la place que tu as sous ton capot ...mais bien sur sans le vehicule sous les yeux ca ne reste que speculation ..:
Salut,
Désolé Pat et le fou furieux, j'avais pas vu vos réponses...
Cet après midi j'ai pris le temps démonter les durites pour mesurer les diverses entrées sorties (turbo, intercooler, admission boîte à air) pour commander de la durite silicone.
Pour la réserve de DA, c'est une bonne idée de la déplacer, pourquoi pas côté conducteur, je m'y pencherai un peu plus dessus.
Le but est bien évidemment de sortir du turbo pour utiliser l'intercooler et repartir sur l'admission. Je me fabriquerai une pièce triangulaire pour adapter sur le collecteur.
Je vais peut être partir sur ce lien que tu m'a donné, prévu pour moteur jusqu'à 400 cv.... :diable: + de la durite rouge pour l'admission je vais peut être gagner des chevaux ???!!!! :devil: (bon je sais j'ai du retard, le 1er avril est passé... LOL !!)
Une petite question: est ce que quelque part sur le moteur, est gravé le n° du modèle de moteur?
Santana 413 turbo
Toyota Hilux 92 2.4TD
Lada 1.9D
Fabien2502
re: Hilux 92
#33
Salut,
En fin de matinée j'ai remplacé le flexible d'échappement.
En suite j'ai graissé les croisillons, suivant la notice du pare soleil :cool:
Pat a écrit :Si tu a un modele à roue indépendante, les craquements ne sont peut être que les butées de direction entre triangle et fusée à graisser, et regarder si tu a encore les embouts en plastique ;)
J'en ai profité pour me glisser encore une fois au niveau des triangles, les butées de direction à graisser dont Pat a parlé: c'est ce qui entouré en rouge sur la photo?
Ça se graisse simplement en y apposant de la graisse dessus? Je n'ai pas vu de graisseurs à ces endroits ni sur les cardans.
Je vais commander les bouchons de butée, parce que là il ne reste plus grand chose... :no:
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
Ouitara
re: Hilux 92
#34
Message par Ouitara »
c'est la que ça fait crac-crac en permanence ! ! ! :lol:
oui de la graisse, mais ça ne tien pas longtemps ! ! ! :(
Pat
re: Hilux 92
#35
Message par Pat »
Tout à fait, il faut mettre de la graisse sur la butée (la partie sur le triangle, devant et derriere)
Sinon les capuchons en plastique (dont il reste un bout visibleblement :D ) doivent couter 2 ou 3 € sur la toile, ca évite d'y revenir trop souvent ;)
Fabien2502
re: Hilux 92
#36
Ouitara a écrit :c'est la que ça fait crac-crac en permanence ! ! ! :lol:
Pat a écrit :Tout à fait, il faut mettre de la graisse sur la butée (la partie sur le triangle, devant et derriere)
Super !! ;)
Merci pour vos réponses. Je vais les commander.
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
.manu 38
re: Hilux 92
#37
Message par .manu 38 »
il est pas beau le soufflet de cardan ;)
Fabien2502
re: Hilux 92
#38
.manu 38 a écrit :il est pas beau le soufflet de cardan ;)
Oui tu as raison, il commence à être craquelé, celui du côté droit aussi.
A rajouter sur la liste des pièces à remplacer :)
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
Fabien2502
re: Hilux 92
#39
Salut,
En début de soirée j'ai pris une heure pour regarder l'emplacement moteur afin de déplacer la boite à air côté turbo...
J'ai simplement dévissé le réservoir de direction assistée et placé derrière la boite à air.
Pour le coup celle-ci ne passe vraiment pas avec le relais de charge et la boite à fusibles.
J'ai un power green sur le 413, je vais le récupérer et voir ce que ça donne mais je suis plutôt partisan de garder la boîte à air d'origine.
Je trouve qu'il y a pas mal d'huile autour du turbo, je pense que c'est dû au reniflard du couvre culasse ? :hein:
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
HJ61alex
re: Hilux 92
#40
Message par HJ61alex »
Hello,
Le flexible va tres vite rouiller, chaleur du turbo et pas inox... :(
Essaye de trouver une boite a air de moteur 2lt ou 2lt2
Ou alors tu la laisses comme elle etait mais tu trouves une tubulure d origine toy ? La un 2lte (je connaissais pas)
LJ73 1988 vendu,
