Sifflement Turbo HDJ100 BVA5 2006
perju930
re: Sifflement Turbo HDJ100 BVA5 2006
#31
Message par perju930 »
Arnaou a écrit : Il pense effectivement qu'il faut prévoir une réparation mais sans urgence non plus.
Il n'est pas alarmé ....mais pense à une réparation ...et quelle réparation ?
Parce qu'un turbo qui ne sifflait pas plus que ça et qui d'un seul coup monte dans les octaves , y'a certainement une raison précise, du fait de la soudaineté du changement d'intensité .
#32
Regarder si des fois une durite de turbo ne serait pas fendue ou craquelée mais jy crois moyen......
#33
Arnaou a écrit :OK merci de ton avis.
Je suis passé ce matin chez mon spécialiste 4x4 qui prépare des HDJ100 et me dit que c'est un poil plus fort qu'à l'habitude mais que compte tenu de la gestion électronique je pouvais continuer à rouler sans danger car en cas de problème la voiture se mettrait en sécurité. Il pense effectivement qu'il faut prévoir une réparation mais sans urgence non plus.
Il n'est pas plus alarmé que ça par le suintement d'huile au niveau du collier de serrage de la grosse durite de retour d'air et au niveau de la wastegate de la vanne EGR.
Non, rien :elan:
perju930
#34
platplat a écrit :Non, rien :elan:
puisqu'on te dit que c'est un spécialiste .... :D
#35
perju930 a écrit :puisqu'on te dit que c'est un spécialiste .... :D
S'pour ca que j'ai mis un p'ti smiley a cornes ... :D
#36
Toi aussi...... :hein:
#37
pat 25 a écrit :Toi aussi...... :hein:
Bah, suis ni spécialiste, ni mécano, mais j'ai deja casse un moteur, sans que le moindre voyant se soit allumé.(deux en fait) :D
Et un turbo qui fait du bruit, puis qui'perd un bout, quand le voyant s'allume, c'est que le bout parti a déjà défoncé tout ce qu'il a rencontré sur son passage. :D
Enfin, suis pas spécialiste
#38
La il y a linterco et il est placé bas donc peu de risques, mais il y a quand même un risque.....
Arnaou
Date d’inscription : octobre 2013
#39
Message par Arnaou »
Bonjour à tous
Faisant suite à nos différents échanges je vais suivre vos conseils et faire réparer.
Seulement le souci c'est que l'échange standard coûte environ 4500€ TTC pièce et main d'oeuvre.
Pensez vous que le reconditionnement du turbo existant soit une solution durable ?
Quid des turbos adaptables ?
Quid du Turbo Garett GT30 qui est commercialisé par Adonis et coûte autour de 1200€ hors main d'oeuvre ?
Merci par avance de vos conseils
#40
Le tarif du turbo de Adonis me paraît pas élevé, tu es sur du prix ?
Sinon il y a Migné turbo qui fait de l'échange standard, boîte sérieuse.
