Peinture sol garage
edefaverney
re: Peinture sol garage
#31
Message par edefaverney »
Après durcissement du béton, on compte environ 28 jours, il faut laisser sécher la dalle, on compte environ une semaine par centimètres d’épaisseur dans des conditions normales d’humidité !
Plus tu attends et mieux ce sera !
Il faut aussi penser à enlever les laitances avant de poser le primer !
Plusieurs méthodes, la meilleure reste pour moi le grenaillage mais cela reste cher pour un local à usage non professionnel !
Le type de revêtement mince ou épais sera en fonction de ton budget et je ne pense pas en fonction de ton utilisation !
Polyuréthane, époxy ou polymethyl methacrylate dépendent quand même du cahier des charges mais tu n’es pas dans un local pro alors c’est plutôt ton budget qui décidera du choix !
#32
Salut à tous
Je m’incruste ici. :D Je suis un peu dans le même cas. J'ai voulu passer l'hélicoptère, mais je m'y suis pris trop tard: le béton avait déjà bien pris. :ouin:
J'hésite entre carrelage et les revêtements clipsables. J'ai une dalle béton sur vide sanitaire de plus de 10ans. Le sol en béton brut n'est vraiment pas plane. :( Est ce qu'une chèvre, un cric ... avec de petites roulettes sont compatible avec un revêtement clipsable? Est ce que le revêtement clipsable est souple au touché (Je suis souvent à genoux pour faire de la méca et cela use de rester à genoux sur une dalle en béton. :( Est ce que les traces de graisse et d'huile se nettoient bien sur du clipsable clair?
Le carrelage me semble la moins cher des solutions si je ne compte pas les heures. En plus j'ai tout le matériel pour poser du carrelage. Mais le clipsable souple donne un peu plus de douceur et souplesse au contact, non ? :hein:
mimouss
#33
Message par mimouss »
Surtout pas de carrelage. J'ai failli prendre le gros sur la couenne il y a pas longtemps. :(
Le cric rouleur a arrêté de rouler quand les roues de devant sont tombée dans un joint.
J'ai pas vu et continuer a monter. Forcément la coupelle a échappé le longeron qui est venu se poser non délicatement sur la chandelle 10cm plus bas... ça l'a cisaillé net mais il n'a pas été plus loin. Heureusement car il y avait moins d'un mètre entre le gros et les rack ...
Maintenant je met des cales en bois et je fait gaffe. Mais le carrelage craque sous le cric :(
C'est pareil avec tout ce qui a des roues et du poids... ;)
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
#34
Coupés net... ImageImage
famak
#35
Message par famak »
mimouss a écrit :Coupés net... ImageImage
C'est ma plus grosse peur avec les chandelles.
T'as eu chaud!
Vivre et laisser vivre...
mimouss
#36
Oui. Maintenant je met des cales en lamellé-collé que j'ai au taf. C'est utilisable jusqu'à 20tonnes ;)
le fou furieux
Maieutikos
#37
Message par le fou furieux »
ah les chandelles pliables .... :ouin: :ouin: :devil:
TotoCamboui
#38
Message par TotoCamboui »
Bosser avec des chandelles comme ça, on l'a fait étant jeune........ :(
Continuer à s'en servir, par contre..........
Il ne faut pas compter faire rouler un cric ou une chèvre sur des dalles souples ou du carrelage à bords arrondis.
La solution économique, c'est de tirer un mortier de 3 ou 4 cm pour rattraper l'état du béton raté. Avec le dosage et les adjuvants qui vont bien, pour ne pas se louper une deuxième fois. ;)
Fluctuat nec mergitur
beurk
#39
Message par beurk »
JMTT a écrit :C'est pour ça que j'ai proposé le ragréage qui est quasi tout aussi glissant une fois mouillé mais qui à l'avantage de la durabilité par rapport à une peinture, fusse-t-elle de qualité. :D
:D c'est un ragréage à l'inox que tu préconises?
Parce qu'il n'y a rien de plus tendre qu'un ragréage.
jeje_66
#40
Message par jeje_66 »
La dernière dalle que mon père à fait faire pour son garage, le maçon l'a poncé après l'avoir coulé. Le rendu est joli et plat, par contre c'est poussiéreux.
G300TD
