Pompe à essence.
Modérateur : valJeep
- diabolo69
- Date d’inscription : février 2017
re: Pompe à essence.
Pompe à essence changée par une spécifique 2.5L monopoint de marque Carter venant de chez Rock...., filtre à essence changé.
Démarrage impeccable, prends bien ses tours, mais ... toujours le même problème au ralenti, comme si il tourne sur trois pattes, bien régulièrement, et ce jusqu'à 2000 trs en accélérant doucement à la main ... au dessus tout redevient normal.
Qu'est ce qui pourrait provoquer ça ??
-La membrane du régulateur de pression qui serait fatiguée ?
Si jamais c'était elle, est ce que ça ne ferait pareil dans les tours ou juste au ralenti ?
Pfff ... je suis un peu perdu, je pensais tellement régler le problème en remettant la bonne pompe !!
PS: Tu avais raison #TristanLCF, même si ce n'était pas la "bonne" ... ça fonctionnait pareil !!
Wrangler YJ Texan 2.5L monopoint entièrement d'origine et rénovée (vendue)
Rouler en 4x4 est un mode de vie ... rouler en Jeep est un état d'esprit.
- tristanlcf
diabolo69 a écrit :Bon ... la suite ...
regarde ton actuateur deja si tu la pas fait ...
regarde aussi ton capteur MAP s il est bien brancher
pour la pompe essence je le savais au vu des ref qu il donne et des pression donner dans les RTA voila pourquoi je t avais dit c'est les meme .
- diabolo69
Ce que je ne comprends pas c'est que ça ne le fasse qu'au ralenti !!
Pour la pompe, en effet tu avais raison. De par ton expérience j'aurai dû t'écouter !!
Mais bon, je voulais mettre toutes les chances de mon coté
- tristanlcf
pas de soucis pour la pompe au moins ta une en rab maintenantdiabolo69 a écrit :Le capteur MAP est bien branché, mais je revérifierai quand même ... l'actuateur est propre !
le MAP regarde bien surtout la petite durite qui va sur le corp du papillon quellq soit pas debranché ou percé
Un de mes potes a eu une YL en 2,5l, et elle aussi son ralenti n'était pas top.
Il fallait bien la tenir à chaque stop.
Par contre, on a jamais eu le temps de résoudre le problème.
Les durites du système d'air (dont celle pour le poumon du pont avant) étaient à changer.
Piéton auto-stoppeur.
- diabolo69
Bonne idée, en effet les durits ne sont pas toutes en super état !!tristanlcf a écrit :pas de soucis pour la pompe au moins ta une en rab maintenant
le MAP regarde bien surtout la petite durite qui va sur le corp du papillon quellq soit pas debranché ou percé![]()
Ben, moi le ralenti n'est pas du tout normal mais bien stable, même un peu trop haut (environ 1000trs).maman94 a écrit :J'y pense.
Pour les durits du poumon, elles sont neuves et chose étonnante, ça fonctionne !!!
J'ai mis un temps fou pour comprendre le système et pourquoi son pont av ne crabotait pas.
On a même changé le capteur sur la transfert.
Et c'étaient les durites qui étaient cuites. Elles partaient en miette entre les doigts.
Nous avions changé les plus cuites.
Et c'est après, à l'utilisation que nous nous sommes rendus compte du problème de ralenti.
Bref, cela ne t'aide pas.
M'enfin, après changements successifs, elle aura un circuit allumage et d'alim carbu tout neuf.
- diabolo69
Pour le reste, certaines choses ont été changé dessus :
-L'embrayage complet, émetteur et récepteur d'embrayage neufs.
-La tête d'allumeur, le doigt d'allumeur, les fils de bougies et les bougies sont neufs.
-Réfection complète du haut moteur : éprouvage culasse, surfaçage, joint de culasse, joints de queues de soupapes, poussoirs hydrauliques, tiges de basculeurs, joint de couvre culasse, pompe à eau, boitier calorstat, calorstat, radiateur, courroies d'accessoires, collecteur d'échappement neufs.
-Étriers avant, plaquettes de frein avant, garnitures de freins arrières neufs.
-Réservoir de carburant démonté et nettoyé, pompe à essence, filtre à essence neufs.
-Toutes les vidanges (eau et huile moteur, boite, transfert, ponts, liquide de frein et d'embrayage) faites.
-Capote et haut de demi-porte neufs.
Je crois qu'à la fin j'aurai tout changé
Mais tout ça ne résout pas mon problème de ralenti
- diabolo69
Une toute petite durit de dépression partant du boitier papillon et allant vers le tableau de bord et traversant le tablier était tout simplement débranchée au boitier !!!
D'ailleurs j'aimerai bien savoir à quoi elle est reliée dans le tableau de bord ??
En tous cas mon problème de ralenti est résolu ... trop content
Merci à tous pour votre aide
Rah...diabolo69 a écrit :![]()
À y est ... problème résolu !!!
(C'était donc bien une durite sèche)
Mat bien le cul du moteur, il y a une sorte de "bloc" avec "plein" de durites dessus. Et change les toutes partout.
Sinon, je ne sais pas si le voyant 4x4 n'aurait pas la durite dont tu parles ?
Sur celle de mon pot, les frein ne marchaient pas bien, faute à durite du poumon en fin de vie (manque de dépression)
Bon, il ne me l'a dit qu'après.
