[Système électrique] terrano 2 ne démarre pas voyant près chauffage hs
Cordeiro82
- Date d’inscription : janvier 2019
volt amps ohm et ratatui...
j ai teste um peux les 2 sondes de Tº ( pour stm egr et pour stm glow) a froid ( le matim) et a chaud ( 30 mim em roulant a 13H00).
elles ont les memes valeurs (+/-) , peut etre les 2 hs?
sur la thermoresistance de l admission j ai entre 0,2 ohm
sur les boujies sa fait :
on - 12v (10 scs +/ ) , apres 0 v
start - 14v , apres 0v ...
je pense aussi que le solenoide de la pi , ne se active nom plus , mais il n est pas hs..
la t2 travai toujours , il faut seulment atendre que sa chaufe um peut le matin..
demain je recomence
merci vincent..
- edefaverney
re: terrano 2 ne démarre pas voyant près chauffage hs
Y’a t’il une alarme sur ce véhicule qui pourrait couper le préchauffage ?
Cordeiro82
j ai refait un peut des test de continuite sur le systeme post-glow.
relay2-resistance-bougies et relay2-glowcontrol. tout est ok
pour pas avoir de dutes j ai achete une sonde de tº FAE .
refait le teste de courant aux bougies.. toujours 12v-0v-14v-0v :~
je recontrole le droping-resistor, et la!! .......peut etre luit le coupable. 0,9 ohm
comment etre sur ? possible faire une sorte de bypass ?
et pour le changer? j ai aucunne idee
